Problème d'interface [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:51:57
Ne pas utiliser les tableaux : http://www.thenoodleincident.com/t [...] boxes.html
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:54:08
Il y a plusieurs solution à ton problème en fait. Il faut que tu rendes les deux colonnes de ton tableau (la colonne du menu et la colonne du contenu à droite) indépendantes.
Pour cela, le mieux et le plus simple, c'est un tableau invisible avec deux colonnes dans lequel tu mets un div. Ainsi, ton menu pourra s'agrandire sans toucher au div de droite (tu peux mettre un tableau à une seule colonne a la place des divs, mais c'est pas bien).
Enfin, saches que ton menu est daubé. Il ne fonctionne pas avec Opera (ya karrément pas de menu avec opera), et avec mozilla, les gens risquent de pas cliquer sur ton menu, pake c'est pas des liens... Donc, un bon conseil : laisse béton ce menu, et fais en au autre compatible... Ou encore mieux, fais un menu fixe normal... Les menus comme le tien, ça fait vraiment pas pro et c'est du déjà vu... Surtout sur les sites persos...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:55:40
| gm_superstar a écrit a écrit : Ne pas utiliser les tableaux : http://www.thenoodleincident.com/t [...] boxes.html |
Si, il faut qu'il fasse 1 tableau et un seul avec deux colonnes ... Pourquoi ?
Parce qu'avec un navigateur en mode texte, il conservera quand même un menu et un contenu l'un en face de l'autre. Donc, c'est politiquement correct...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:06:02
| LexTuhor a écrit a écrit : Si, il faut qu'il fasse 1 tableau et un seul avec deux colonnes ... Pourquoi ? Parce qu'avec un navigateur en mode texte, il conservera quand même un menu et un contenu l'un en face de l'autre. Donc, c'est politiquement correct... |
Si on utilse un navigateur texte c'est qu'on veut avant tout de l'info. Avec la solution que je propose l'info est toujours disponible sauf qu'au lieu d'être côte à côte, elle disposée verticalement.
Et puis quand un tableau est trop complexe, dans un navigateur texte ça devient vite l'horreur car on a du mal à reconnaitre la structure de la page.
Donc ce n'est pas une si mauvaise idée.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:00:57
| gm_superstar a écrit a écrit : Si on utilse un navigateur texte c'est qu'on veut avant tout de l'info. Avec la solution que je propose l'info est toujours disponible sauf qu'au lieu d'être côte à côte, elle disposée verticalement. Et puis quand un tableau est trop complexe, dans un navigateur texte ça devient vite l'horreur car on a du mal à reconnaitre la structure de la page. Donc ce n'est pas une si mauvaise idée. |
Tout à fait d'accord sur ce point. Mais un tableau avec seulement deux colonnes, ça passe encore je trouve. En fait suite à la discussion qu'on a eu l'autre jour sur la possibilité de mettre 2 div cote à cote centré dans une page, j'ai essayé différent trucs, mais je trouve au final qu'un tableau de 2 colonnes est quand même plus simple. Après c'est sur que pour tout le reste, j'ai adopté les divs.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:46:20
Je souhaite rendre indépendant la taille du cadre du centre et le menu de cette page :
http://www.leet-frogs.com/warcraftzone/
le problème est que lorsque je déroule le menu lorsque le cadre va s'aggrandir le cadre du centre va en faire autant, et vice versa...
Si qqun a une soluce, merci.
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
