Inversion de couleurs [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:58:30
Oui mais c'est facile à voir quand on maitrise bien le CSS ...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:58:31
| mirascheat a écrit : Bonjour,   |
Javascript.
Possible également avec des CSS, mais passera pas sous IE.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:59:21
| mirascheat a écrit : Oui mais c'est facile à voir quand on maitrise bien le CSS ...  |
Ben sans CSS, impossible de faire un site, ou alors tu le fais façon y'a dix ans sous NS4 ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:59:27
| FlorentG a écrit :
Pour tout ce qui est lien, pas de problème, mais pour une cellule de table, c'est niqué.
 JS obligatoire d'une manière ou d'une autre.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:00:46
| Hermes le Messager a écrit : Pour tout ce qui est lien, pas de problème, mais pour une cellule de table, c'est niqué.   |
Ah oui, effectivement
Ben JS obligatoire alors...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:00:55
@ FlorentG : oui je sais il va falloir que je me donne un bon coup de pierd au derrière ...
@ Hermes le Messager : je vais essayer de comprendre ce que tu as écrit ... merci
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:01:59
Le "getElementById" c'est un id pour la cellule de mon tableau ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:02:38
Ouaip sinon y'a moyen sans passer par là, avec les évènements onmouseover. Tu t'y connais en JS ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:05:18
Sinon faut donner un id au tableau. Puis un script rajoute automatiquement l'évemenement onmouseover et onmouseout, qui vont gérer le changement de couleur.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:05:41
| mirascheat a écrit : @ FlorentG : oui je sais il va falloir que je me donne un bon coup de pierd au derrière ...   |
Dans le HTML : ... id="zobi" onmouseover="javascript:survol('zobi'); " onmouseout="javascript:etpuissenva('zobi'); " ...
Pour le JS, tu crées deux fonctions, une survol(element) et une autre etpuissenva(element)
Dans ces fonctions, tu utilises le procédé montré dans mon message plus haut. Rien de compliqué.
Si tu ne comprends toujours pas ce que je te dis, tu fais dans l'ordre :
- Apprendre le (X)HTML + CSS et bien comprendre l'emploi des id et des class.
- Apprendre ce qu'est une fonction javascript + des comportements.
- Avoir quelques notions sur les "objets javascript".
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:07:05
| FlorentG a écrit : Sinon faut donner un id au tableau. Puis un script rajoute automatiquement l'évemenement onmouseover et onmouseout, qui vont gérer le changement de couleur.  |
Dans son cas, je lui conseille d'abord de tenter de procéder comme je le lui ai montré... Ce sera un peu plus facile pour la compréhension déjà...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:07:55
| Hermes le Messager a écrit : Dans son cas, je lui conseille d'abord de tenter de procéder comme je le lui ai montré... Ce sera un peu plus facile pour la compréhension déjà...    |
C'est sûr
 Après on pourra lui optimiser son truc à mort ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:44:10
J'ai essayé :
dans le head :
dans le body :
marche pas of course
Je continue ... mais si quelqu'un peut m'aider je prends bien sur ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:47:21
getElementById  |
<div class="click">  |
id et class, c'est pas la même chose ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:53:12
J'ai changé pour ca :
dans le head :
dans le body :
pas top non plus ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:55:06
Tu peux pas avoir plusieurs id, un seul élément peut avoir un id unique.
Remplace dans tes fonctions les document.getElementById('click') par this, et tu pourra aussi enlever le paramètre click pour ne garder que un truc du genre javascript:survol()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:20:13
non sincerement je vois pas ... pourquoi dis-tu que mon element a plusieurs id ...
Mon element : cellule de mon tableau a comme id : click
N'est ce pas le cas ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:24:13
j'voulais dire plusieurs éléments et un seul id. Genre tu peux pas avoir deux <td> qui ont le même id
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:26:31
oui mais dans mon cas je vais avoir le meme comportement pour plusieurs cellules de mon tableau (même inversion de couleur)
je vais pas creer des fonctions pour chaque cellule qd meme , non ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:27:22
| mirascheat a écrit : J'ai essayé :
<script type="text/javascript"></script>
pas language
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:37:23
Bein en tout cas j'ai fait le changement et ca ne change rien ...
J'aimerai deja que ca marche pour un td aveant de m'attaquer au fait que ca marche pour plusieurs td ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:37:42
| mirascheat a écrit : oui mais dans mon cas je vais avoir le meme comportement pour plusieurs cellules de mon tableau (même inversion de couleur)   |
bien sûr que non.
Fait un id par td (et non par a) et ensuite passe cet id dans l'appel de ta fonction : survol('click1') par exemple...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:38:42
et je suppose que qd je fais appel a une fonction je dois preciser dans mon html "javascript:funtion()" alors qu'avant je n'avais pas besoin du "javascript:" c'est le cas ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:39:50
Ou alors ne met pas d'id, et dans la fonction tu peux utiliser 'this' qui permet de faire référence à l'objet appelant.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:45:28
| mirascheat a écrit : et je suppose que qd je fais appel a une fonction je dois preciser dans mon html "javascript:funtion()" alors qu'avant je n'avais pas besoin du "javascript:" c'est le cas ?  |
exact.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:45:52
| Citation : et je suppose que qd je fais appel a une fonction je dois preciser dans mon html "javascript:funtion()" alors qu'avant je n'avais pas besoin du "javascript:" c'est le cas ?  |
quelqu'un peut me confirmer ca ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:48:04
me semble pas
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:48:54
alors je suis pas obligé d'écrire "javascript:" dans mes appels de fonctions ?
ca semble marcher sans ...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:53:08
| Citation : <INPUT NAME="userName" onblur="validUserName(this.value)">  |
Tiré du document de la norme HTML 4.01, site du W3C,  je vois pas mieux comme source
ça doit servir si tu as une fonction nommée de la même manière dans plusieurs langages de scripts différents (JS, VBScript, Tcl, ...)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:53:54
| mirascheat a écrit : alors je suis pas obligé d'écrire "javascript:" dans mes appels de fonctions ?   |
Tu peux t'en passer, mais moi, j'ai pris l'habitude de le mettre.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:56:51
Now :
dans le head :
dans le body :
Le changement de couleur pour le texte est bon pour chaque td par contre la couleur de fond de la cellule ne change pas ... est-il possible d'appliquer deux modifications en meme temps a un meme element ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:57:44
click.style.background-color
bgcolor n'existe pas en CSS ![]()
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:52:33
Je pense que c'est un cas d'école mais je n'ai rien trouver de simple sur le net qui pourrait m'aider.
J'ai mis un lien dans une case d'un tableau et je voudrais lorsque le curseur de la souris survole le lien que la couleur de la case de mon tableau et la couleur de mon texte s'inversent ...
Est ce que quelqu'un à une piste pour commmencer à m'aider ?
Par avance merci.
Message édité par mirascheat le 08-02-2005 à 12:15:05
