Une colle (Asus Maximus VIII HERO) [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2016 à 10:50:01
Salut!
Effectivement l'idée d'une surchauffe des VRM n'est pas à exclure...
Il faudrait que tu monitores un peu plus précisément en fait, les températures ne suffisent pas...
Il faut regarder les fréquences CPU/GPU, les tensions, les % d'utilisation CPU/GPU... au moment où tu drops
Je ne pense pas que la ram à 2133 au lieu de 2666 provoque ces problèmes ceci dit...
Tu as toujours eu ce problème? Ou suite à une maj de driver?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:04:12
@seianec
Pour les sondes, je vais donner les valeurs dès que je peux.
J'éditerais mon poste principal.
C'est une nouvelle config donc nouvelle RAM, nouvelle CM et nouveau Proc
Autre petite précision, je n'ai pas fait de réinstallation d'OS pour le changement CM/RAM/PROC
J'ai juste désinstaller l'ancien matos et mis les nouveaux pilotes.
C'est un point noir, je pense.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 12:15:47
Effectivement la non réinstallation d'un OS après un changement de CM, perso j'évite...
Après j'avais pas fait gaffe que t'avais un WC, mais du coup les VRM de la CM ne sont pas refroidis par le flux d'air généré par le ventirad CPU, à voir si la ventilation du boitier suffit à les refroidir?
Si tu as un ventilateur à disposition, essaie de faire en sorte qu'il souffle sur les VRM, juste pour tester
 Bon il a l'air bien ventilé ton boitier mais sait-on jamais...
Marsh Posté le 11-08-2016 à 12:18:57
C'est possible d'avoir un peu plus d'informations sur le VRM ?
A ce que je comprend, les rad autour du processeur sont les VRM ?
Refroidissement des bus ?
Je peux contrôler leur températures via OCCT ?
Je vais tester avec un ventilo... il faut que je vois comment le fixer lol...
Le ventilateur en arrière (V2) est en aspiration pour être correct sur le flux d'air
Marsh Posté le 13-08-2016 à 16:15:19
Problème résolu...
1) formatage
2) installation Windows (j’ai opté pour le 10 pour bénéf du nouveau dx..)
3) résultat : plus de perte de performances !
Conclusion : toujours avec un système "propre"... alalala.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 10:46:15
Bonjour.
Bon bah je vais poser une petite colle à ceux qui aiment dégoter des pistes car là je sèche un peu.
Je vais essayer de donner le plus de détails possibles, j'éditerais mon poste en fonction des demandes pour essayer de faire un suivi.
Pour commencer, en rouge les changements opérés.
Mon ancienne configuration :
Intel Core i7 4790K
Crucial Ballistix Elite DDR3 8 Go 1866 MHz CAS9
Asus Z97-A
MSI GeForce GTX 970 OC - 4 Go
Corsair Obsidian 450D + Alimentation Corsair CX750M
Cooler Master Seidon 120V (watercooling processeur)
Crucial SSD M550 250Go
Ma nouvelle configuration :
Intel Core i7 6700K
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 4 Go 2666 MHz CAS 16
Asus ROG - MAXIMUS VIII HERO
Mises à jour :
Carte graphique : 368.81
BIOS : 1902
Le jeu auquel je joue actuellement et où je rencontre le problème : BLACK DESERT ONLINE
Tous les paramètres graphiques sont au maximum.
Je tiens à préciser qu'avec la première configuration, je n'avais strictement aucun problème, quelque il soit.
Symptômes / effets observés :
Perte de FPS monstrueuses.
Tendance aux freezes.
Ralentissements anormaux.
Au niveau du processeur, j'oscille entre 35-50°c.
cf. section Vue AI Suite 3
Au niveau de la carte graphique, j'oscille entre 55-65°c.
cf. section Vue MSI AFTERBURNER
Vue du boitier
V1 : ventilateur watercooling processeur (sens ventilation de l'intérieur vers l'extérieur)
V2 : ventilateur haut (sens ventilation de l'intérieur vers l'extérieur)
V3 : ventilateur frontal (sens ventilation de l'extérieur vers l'intérieur)
V4 : ventilateur frontal (sens ventilation de l'extérieur vers l'intérieur)
câble CG : dégagement du câble qui pouvait potentiellement obstruer l'entrée d'air pour la CG
Vue AI Suite 3
Vue personnalisation Ventilation CG via MSI AFTERBURNER
Vue MSI AFTERBURNER
LES PISTES
L'OS, pilotes & co.
Windows 8.1
Je n'ai pas fait de formatage. Juste changement de l'ancien par le nouveau matos.
Suppression des anciens pilotes/utilitaires de la CM Asus Z97-A
Installation des nouveau pilotes/utilitaires de la CM Asus ROG - MAXIMUS VIII HERO
Tous les pilotes sont à jour.
La RAM : Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 4 Go 2666 MHz CAS 16
Mis en manuel dans le BIOS en 2666Mhz
Configuration recommandée non exécutée... changement prévu !
Actuellement, les RAM sont en A1 et A2.
Je dois les placer en A2 et B2.
L'impact est-il réel ?
Le processeur : Intel Core i7 6700K
Un OC auto semble être configuré dans le BIOS.
C'est propre au ROG...
J'ai la possibilité de mettre AUTO, MANUEL, XMP.
Que seraient les réglages optimaux ?
La carte mère : Asus ROG - MAXIMUS VIII HERO
Je me pose la question au niveau du processeur et des dissipateurs autour de lui.
Un dissipateur semble caché par le plastique de la carte mère.
Après avoir mis les doigts, c'est vraiment assez chaud...
De mémoire, je ne pense pas avoir eu ceci avec l'ancienne configuration.
Est-ce grave si ça chauffe à cet endroit ?
Des utilisateurs rencontrent ce souci ici aussi ?
Que faire ?
Le BIOS : version 1902 (mis à jour)
Après quelques recherches sur le Net, j'ai vu des utilisateurs qui se plaignent d'un OC automatique de la CM.
Dans le bios, tout est en AUTO... une piste ?
Par contre, débile ... mais bon... la RAM est aussi en AUTO (et ça dit que ça applique des paramètres optimaux (mon cul.. ?)
J'ai trouvé la RAM à 2133Mhz au lieu de ses 2666Mhz.
J'ai mis en manuel sur ce point-là. D'ailleurs j'ai essayé les 2 paramètres et c'est pareil pour les freezes In-Game.
Je recherche des paramètres corrects sans OC...
Mes manipulations...
Pour la carte graphique, au vu de mes freezes, je me suis dit que j'allais mettre MSI AFTERBURNER en route pour voir les courbes.
Je me suis aperçu que la CG montait assez rapidement à 70-80°c In-Game.
Le ventilateur ne semblait pas tourner au max, réglage standard. Jamais touché d'ailleurs.
Du coup, j'ai modifié la courbe (cf. Vue personnalisation Ventilation CG via MSI AFTERBURNER) pour faire en sorte de faire tomber la température.
Maintenant, il est souvent à 90% lorsque je joue. Ça s'entend bien... -_-
Je ne pense pas que le problème de freezes provienne d'ici.
J'ai une amie avec la configuration quasi identique à la première, même carte graphique. Elle tourne à 75°c et ça bronche pas donc ça semble correct.
RÉPONSES
(à venir)
Remplacement ancien matos (CM/RAM/PROC) par nouveau.
Message édité par Superkat le 13-08-2016 à 16:16:10
