Problème rpm ventirad sur Asus M5A97 R2.0 - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 09-08-2016 à 08:05:46
Après de nombreuses recherches sur le forum et de nombreux essais sur mon pc, je me tourne vers vous. Certains diront que je n'ai pas posté au bon endroit mais je pense que mon soucis doit venir de la carte mère d'après mes essais.
Ma config': Boitier Zalman z5 carte mère Asus M5a97 r2.0 alimentation Ldlc 650w processeur Fx8350 ventilateur cpu - zalman CNPS9900MAX 8 go de memoire Gskill ripjawsddr3-1600 pc3-12800 1 disque dur ssd + 2 disque dur sata 4 ventilateur boitier 120mm carte graphique gigabyte radeon R9 270x
Mon souci: impossible de faire varier la vitesse du ventilateur du processeur depuis le bios ou par software (AI suite 2 par exemple) - il est bloqué à 1500rpm.
Mon histoire: j'ai changé mon processeur récemment (un fx4300), par un fx8350 et je rencontre depuis ce problème. Après remontage, j'ai redémarrer sans soucis le pc et une fois sur l'Os quelques minutes puis: écran bleu. Redémarrage et remise du bios sur paramètres par défaut (et oui, j'avais pas pensé). Depuis plus aucun écran bleu. je précise que le processeur a une température au repos de 39° et 46° en charge actuellement.
Mes essais depuis, dans l'ordre: paramétrage bios par défaut activation Qfan - mode manuel activation cool'n'quiet Flaschage du bios de la version 2601 à 2603. re-activation Qfan - mode manuel re-activation cool'n'quiet
contrôle par soft' inefficace
dans le but de voir si cela ne provenait pas du ventilateur (fil abîmé lors du remontage par exemple), j'ai fait un essai en le branchant sur une sortie fan de la CG. Constatations: les rpm varies par bios CM et soft' donc le souci ne semble pas venir du ventilo'. les 4 broches sont bien présentes sur la CM.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 08:05:46
Ma config':
Boitier Zalman z5
processeur Fx8350
Des idées?
Merci à vous.
