javascript Creer une fonction - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-06-2002 à 01:25:46
Le problème, c'est que dans le 1° cas, le this correspond à ton input, mais dans le second, il ne correspond à rien (ou alors, peut-être à la fonction, à vérifier...).
Le plus simple, c'est d'utiliser le nom de ton input:
Il y a moyen de faire mieux (et plus propre) en utilisant l'objet Event et la propriété permettant de retrouver l'objet à l'origine de l'événement, mais il faudrait que je cherche, et ça me gonfle... Tu peux chercher une propriété qui doit s'appeler "sourceIndex" ou "srcIndex", je ne sait plus trop... Mais si tu n'es pas trop pointilleux, mon code devrait marcher...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 00:07:15
J'ai un ptit problème de javascript.
J'utilise ceci dans plusieurs pages :
<input type="text" value="nom"
onFocus="if(this.value=='nom'this.value='';"
onBlur="if(this.value==''this.value='nom';">
Quand on clic dans le champ, il s'efface et quand on en sort si on a rien mit il reprend la valeur 'nom'.
Donc j'aurais voulu en faire une petite fonction...
Mais j'y arrive pas !
Voila ce que j'ai fait pour le focus :
function on_focus(param)
if (this.value == param)
return(this.value = '' ;
onFocus="javascript:on_focus(nom);"
onBlur="javascript:on_blur(nom);"
Ou est ce que ca cloche ?
Merci pour vos reponses !
