.submit(); [résolu] [Javascript] document.forms[0] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-12-2006 à 10:32:56
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:08:32
Ca fait un peu bordel le code pour le tableau desolé.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:13:05
Perso, j'utilise :
document.forms["forsec"].submit();
document.forms[0].submit();
les 2 marchent très bien...
à mon avis, si ça marche pas, c'est que tu dois avoir une erreur javascript avant qui bloque l'exécution de la fin de ton script...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:30:35
Merci pour ton test,
je vais voir un peu de plus pres le code javascript
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:30:36
Non c'est simplement qu'il a un de ses éléments qui se nomme submit
donc quand tu fais : monform.submit() en fait submit n'est plus une fonction mais le bouton submit en question.
il faut renommer le input submit avec un autre nom
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:31:09
| gatsu35 a écrit : Non c'est simplement qu'il a un de ses éléments qui se nomme submit il faut renommer le input submit avec un autre nom |
Oh, bien vu, en effet c'est logique... !
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:39:20
tiens, je pensais pas que ça pouvait jouer, ça. Le parseur Javascript devrait pourtant faire la différence entre monform.submit.value (par ex) et monform.submit() (là, c'est la fonction du fait des parenthèses).
Marsh Posté le 12-12-2006 à 12:06:09
| rufo a écrit : tiens, je pensais pas que ça pouvait jouer, ça. Le parseur Javascript devrait pourtant faire la différence entre monform.submit.value (par ex) et monform.submit() (là, c'est la fonction du fait des parenthèses). |
C'est surtout IE qui merde, FF ne pose pas de soucis à ce sujet
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:14:32
Merci pour les précisions.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 10:28:01
[Résolu] Merci Gatsu35
Petites précisions:
j'ai beau essayé de plusieurs manière je n'arrive pas a "submit" mon formulaire automatiquement dans un code javascript:
normalement on utilise:
document.nom_formulaire.submit();
j'ai donc essayé:
mais cela crée une "Erreur sur la page" et le formulaire ne s'envoit pas..
Pourtant j'ai suivi la documentation
est-du à la nouvelle version de ie ?
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2006 à 22:16:41
