[JS][FireFox et IE, rendre enabled et disabled un div
[FireFox et IE, rendre enabled et disabled un div [JS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-12-2006 à 19:58:50
Petit sous IE Mozilla IE.
Je cherche à rendre un div disabled.
Ca se fait facilement sou sIE avec mondiv.disabled="disabled", par contre ca ne passe pas sous mozilla :(.
Comment faire ?
  1. <html>
  2. <body>
  3. <head>
  4. <SCRIPT language="Javascript">
  5. function check(current,linkpanel)
  6. {
  7. if ( current.checked == false )
  8. {
  9.  linkpanel.disabled="disabled";
  10. }
  11. else
  12. {
  13.  linkpanel.disabled="";
  14. }
  15. }
  16. </SCRIPT>
  17. </head>
  18. <form>
  19. <input type="checkbox" name="CB" value="Checkbox_1" onclick="javascript:check(this,document.getElementById('Checkbox_1_Detail'));">Xavier
  20. <div id="Checkbox_1_Detail">
  21.   <input type=text id="grp" name="grp" value="TOTO">
  22.   <input type="checkbox">TOTO
  23.   <input type="checkbox">TITI
  24.   <input type=button value="Annuler">
  25. </div>
  26. </Form>
  27. </body>
  28. </html>
EDIT : il y avais d'autres pb, et j'ai remplacele document.all par un getElementsByName("nomDuComposant" ) cela retourne un Array de tous les composants ayant ce le nom "nomDuComposant", pour accéder à un élement suffit de faire getElementsByName("nomDuComposant" )[i].
Message édité par Clarkent le 16-12-2006 à 01:11:53
Marsh Posté le 15-12-2006 à 20:13:43
Bon on va commencer par demander des trucs simples:
  • IE4 et NS4, prière d'oublier ces merdes antédilluvienne
  • dégager les fonctions "checkbrowser" et "getObjectById", tu testes en début de script si document.getElementById existe et s'il n'existe pas le script ne s'exécute pas
  • Je ne veux plus voir de document.all dans ce code.
  • le code HTML est illisible, prière de le simplifier (de dégager toutes ces tables inutiles par exemple) et de le séparer du code Javascript
On verra la suite après.
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 21:42:50
Je vais essayer d'epurer le code, mais c'est une page de test pour moi en fait :D.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 21:49:02
Justement, une page de test doit faire apparaître uniquement ce qui doit être testé :o
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:00:44
et bien c'est le tout, le html est la pour montrer l'action.
il y a interaction entre els checkbox, et la zone de saisie tout en haut ou c'est indiqué TOTO.
Il y a deux groupes les checbox TOTO_ et les checkbox checkbox_, et suivant celui qui est indique dans la textbox et bien les checkbox agissent comme des radio boutons.
si l'onclique sur la zone de titre enfin la bande grise qui délimite des sous partie et bien cette partie doit se réduire et se dérouler, le div est caché ou montré.
si l'on coche le premier checkbox et qu'on le decoche les deux chckbox suivante TOTO TITI sont disabled c'est en fait le div qui est disabled.
et ce comportement fonctionne tres bien sous IE mais pas du tout sous firefox :(.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:01:13
Tu peux donc prendre la page tel quelle et l'executer.
Message édité par Clarkent le 15-12-2006 à 22:03:29
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:15:51
Il y a beaucoup trop de HTML, la majorité inutile
Commences par faire ce que je t'ai demandé
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:35:51
je vois aps ce que tu veux que je vire en html qui rend cela illisible, c'est avec el html que j'interragis et il n y a que le html avec lequel j'interagis qui est présent dans la page.
je vais restreindre, au pire des cas ca ne fonctionnera plus tout seul :/, la au moins je suis sur que tout passe.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 22:39:04
j'ai enleve 5 &nbsp, je pense pas que ca aille loin.
Je ne vais pas enlever de checkbox ou des entetes vu que ce sont des elements qui interagissent avec le JS.
le reste je ne préfère pas l'enlever si quelqu'un veut se rendre compte par lui meme.
Il est tjs plus simple de comprendre un comportement quand celui ci est testable plutot qu'une methode qui ne marche pas du tout non ?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:00:05
Je parle des tables, elles servent à rien [:petrus75]
Dans ton code HTML, la partie utile est au mieux
  1. <form>
  2.    <input type=text name="grp" value="TOTO">
  3.    <a href="#">Recherche</a>
  4.    <div id="allcheckbox">
  5.        <p><input type="checkbox" name="CB" value="Checkbox_1">Xavier</p>
  6.        <div id="Checkbox_1_Detail">
  7.            <p><input type="checkbox">TOTO</p>
  8.            <p><input type="checkbox">TITI</p>
  9.            <p><input type=button value="Annuler">&nbsp;<input type=button value="Valider"></p>
  10.        </div>
  11.        <input type="checkbox" name="CB" value="Checkbox_2">Nicolas<br>
  12.        <input type="checkbox" name="CB" value="TOTO_1">Joelle<br>
  13.        <input type="checkbox" name="CB" value="Checkbox_4">Eric<br>
  14.        <input type="checkbox" name="CB" value="TOTO_2">Seb<br>
  15.        <input type="checkbox" name="CB" value="Checkbox_6">Philippe<br>
  16.    </div>
  17.    <div id="allresult">
  18.    </div>
  19. </form>
Message édité par masklinn le 15-12-2006 à 23:00:50
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:04:27
  1. <form>
  10.        </div>
  16.    </div>
  18.    </div>
  19. </form>
ha :/, bein merci, bein moi je pensais pas que la mise en page était inutile pour que ce soit compréhensible, mais il manque une table avec une colonne une cellule pour pouvoir cliquer dans celle ci et faire apparaitre ou disparaitre un div.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:07:45
j'ai réduis, est ce plus convenable ?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:18:14
j'ai supprimé un div et une fonction, un pote a trouvé la solution, c etait le fait de emttre jscript et non pas javascript, maintenant les chckbox genernt des erreurs que ce soit sous ie ou firefox, mais cela fonctionne tout de meme sous ie, il me faut comprendre mon erreur.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:37:50
getobjectbyid et la methode pour savoir si l'on etait sur un vieuxnavigateur est degagee.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:51:54
c'est le document.all qui pose problème entre autres :'(.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 00:42:37
oui document.all est spécifique à Internet Explorer (et a été remplacé par document.getElementById), et il reste un appel à getObjectById
Message édité par masklinn le 16-12-2006 à 00:46:18
Marsh Posté le 16-12-2006 à 00:47:47
Bien maintenant que le code HTML a été un peu nettoyé, que veux tu que le script fasse exactement?
J'ai cru comprendre que la "checkbox_1" avait pour but de faire apparaître ou disparaître le div correspondant, les checkboxes en dessous vont enabler/disabler l'input text?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 01:01:11
Masklinn, j'ai presque tout corrigé :), il me manque la propriété disabled d'une balise pour firefox.
Ici je veux rendre un div disabled en checkant ou non un checkbox, enfin j'ai tout le code sauf ce disabled.
sous ie on fait mondiv.disabled="disabled" et ca passe sur firefox non.
Je vais updater le code.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 01:21:36
A priori rendre un div disabled sous mozilla ce n'est pas possible :(.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 05:37:42
regarde la j'ai posé une question similaire et on m'a donc conseillé de faire ce quetu veux, rendre visible ou non un div
ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 9356_1.htm
Marsh Posté le 16-12-2006 à 06:12:04
Et puis ca n'aurait pas de sens
Marsh Posté le 16-12-2006 à 11:12:58
rendre visible invisible, aucun souci ;), mais pour moi cela a uneautre signification dans l'interface :p.
mais je vais m'arranger.
en quoi ca n'aurait pas de sens ? rendre les choses simple et pratique ca n'a pas de sens ? Si mon conteneur est disabled tout son contenu l'est aussi.
Mais il reste la solution compliquer de chercher tous les composants qui nous interessent et les rendre disabled, et cela aurait plus de sens faut il avoir une nomenclature qui puisse le permettre.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 12:29:06
C'est pas comme ça que ça marche, seuls les éléments de formulaires peuvent être "disabled" et le DIV est un conteneur générique, et même si ton idée a, d'une certaine manière (discutable), du sens, ce que tu désires faire n'est ni prévu ni permis par la norme.
De fait, même le conteneur spécifique des formulaires (le fieldset) ne peut à ma connaissance être "disabled".
Elle n'a en l'occurence rien de compliqué, ça va chercher dans les 5 lignes de js.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:36:45
pour rendre disabled les elements qui sont dedans s'ils sont fixes.
ces elements sont créés dynamiquement il peut y en avoir de 1 a N, N n'étant pas borné et la nomenclature de ces N existe déjà, et rien ne permet de dissocié les 1 à N d'une checbox d'une autre.
Faut voir que d'un point de vu hiérarchique il peut y avoir 1 à X checkbox ayant la possibilite de desactivé chacune 1 à N checkbox.
En JS je le vois pas en 5 Lignes, enfin je vais peut etre tenté le coup en renommant tout ca différement, mais cela me parait assez peu faisable avec la nomenclature actuelle, mais je vais me débrouiller ;).
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:27:02
  1. function checkfromthiselm(elm, containerId) {
  2. var checkcontainer = document.getElementById(containerId);
  3. var allinputs = checkcontainer .getElementsByTagName('input');
  4. for (var i=0; i<allinputs.length; i++) {
  5.   allinputs[i]=x.disabled = elm.checked ? '' : 'disabled';
  6. }
  7. }
En 5 lignes [:petrus75]
Message édité par gatsu35 le 16-12-2006 à 19:35:05
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:26:49
Voila, et en un peu moins lisible on peut aussi écrire
  1. function disableInputsIfChecked(elm, formContainerId) {
  2.      var inputs = document.getElementById(formContainerId).getElementsByTagName('input');
  3.      for(var i=0,len=inputs.length; i<len; ++i)
  4.             inputs[i].disabled = elm.checked;
  5. }
Et si on se permet l'utilisation de fonctions d'aide on peu arriver à
  2.      var inputs = $(formContainerId).getElementsByTagName('input');
  3.      map(inputs, function(input) { input.disabled = elm.checked; });
  4. }
:o
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:36:43
Oui mais pour la deuxieme version on a un code totalement illisible et seul quelqu'un qui est warrior ou qui a l'esprit tordu peut reprendre le code :o
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:49:31
J'vois pas ce que ça a d'illisible [:petrus dei]
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:54:05
Moi j'arrive à comprendre, mais c'est pas tous les jours qu'on passe des fonctions en paramètre :o, et j'en connais qui pigerai pas ton code :/
Mais j'admet que c'est lisible là
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:10:41
Ca dépend qui, je fais ça en permanence perso :o
Marsh Posté le 17-12-2006 à 01:46:54
je ne pensais pas une seconde qu'on pouvait avoir les elements d'un contenu dans un autre. Je ne pensaispas qu'on pouvait faire ca en html, je croyais meme avoir lu qu'on ne le pouvait pas, j'ai du mal comprendre, car vu que document c'est le container et qu'on y arrive y a pas de raison qu'on ne puisse pas :D.
Et bien merci, c'est vraiment sympa, j'ai appris un truc ou plutot corriger une grosse connerie que j'avais a l'esprit :D.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 02:49:48
  5. }
  4. }
:o
je ne comprends pas du tout ta deuxieme methode, que fait le $ ainsi que la fonction map ?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 10:35:49
$ est un raccourci pour getElementById, tu lui passes une string ou une ref d'un élément et dans tout les cas il te retourne l'élément ou null s'il n'existe pas
  1. function $(obj) {
  2. if(typeof obj == "string" ) {
  3.  return document.getElementById(obj);
  4. } else {
  5.  return obj;
  6. }
  7. }
map est une fonction de filtrage qui execute au passage une fonction passée en parametre
  1. function map(arr, fun) {
  2. var out = [];
  3. for(var i=0; i<arr.length; ++i) {
  4.  out.push(fun(arr[i]));
  5. }
  6. return out;
  7. }
Marsh Posté le 17-12-2006 à 14:52:58
merci.
excellent :D, je vais commencer a aimer ca le JS :D.
