Event onmouseover et onmouseout
Event onmouseover et onmouseout - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:17:31
Je vous explique mon problème:
J'ai deux <div>. Un est imbriqué dans l'autre.
  1. <div...>
  2.      <div...>
  3.      </div>
  4. </div>
Chaque div possède les énènements suivants:
  1. onmouseover="this.style.outline='#00ea40 solid thin';"
  2. onmouseout="this.style.outline='none';
Le problème c'est que même si je passe avec la souris sur le div intérieur l'évènement du div parent est aussi éxécuter.
Ca me dérange car je ne veux entourer que le div sur lequel je pointe.
Vous avez une idée comment résoudre ce problème?
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2007 à 17:19:04
Marsh Posté le 25-11-2007 à 09:55:41
outline c est pas trop ie compliant donc voici un code qui marche sur ie et gecko
  1. <div onmouseover="this.style.border = '#00ea40 solid thin';" onmouseout="this.style.border='none';" style="padding:10px;width:500px;">
  2.     <div onmouseover="this.style.border = '#00ea40 solid thin';if (!event) event = window.event;event.cancelBubble=true;event.stopPropagation();" onmouseout="this.style.border='none';">Mon 1er texte caché</div>
  3. </div>
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
Marsh Posté le 25-11-2007 à 11:39:27
Exactement ca, j'avais trouvé entre-temps aussi.
En fait la ligne
  1. event.stopPropagation();
suffit a elle seule.
Ca j'ai pas mis, je sais pas à quoi ca sert en plus:
  1. if (!event) event = window.event;event.cancelBubble=true;
Merci quand même ;)
Edit: J'utilise pas les bordor car ca décale toute les bloc alors que le outline non.
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2007 à 11:41:42
Marsh Posté le 25-11-2007 à 13:27:07
la ligne que tu ne comprends permet de rendre ton script compatible pour ie
comme l utilisation de la bordure a la place d outline
Marsh Posté le 25-11-2007 à 13:29:24
Ah d'accord. Merci.
