Passage de paramètre d'une asp à une autre!!
Passage de paramètre d'une asp à une autre!! - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:51:28
Mon problème est le suivant :
Sur une feuille.asp j'ai des codes-produits. J'en choisi 1 ce qui me mêne sur une autre feuille et je dois ainsi pouvoir naviguer sur d'autres (description, données commerciales....) pour obtenir les infos de ce produit. Comment faire passer ce 'code produit' d'une feuille à l'autre sachant que le champ produit existe dans toutes les feuilles.
Merci d'avance
Calistap
Ps : Je suis sur Frontpage
Marsh Posté le 23-04-2003 à 20:52:53
1) vire frontpage, c'est pas avec ça qu'on développe en ASP
2) expose mieu ton problème... je comprends même pas ce que tu entends par "sachant que le champ produit existe dans toutes les feuilles"
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:01:05
Frontpage m'est imposé....  :sarcastic:
Pour ce qui est du champ ben...en fait dans chaque feuille j'ai un formulaire qui reprend le code produit car en fonction de ce code je fais des liens sur une base de données.
Mais je n'ai pas envie de le retaper à chaque fois que je chande de page.
C'est plus clair???
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:13:39
ok.
alors, deux solutions :
1) lors du premier post, tu le mets en variable de session. le plus simple.
2) tu modifies tous tes liens pour qu'il rajoutent en paramètre ton code produit, que tu récupères en querystring (vachement plus chiant)
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:16:36
j'ai essayer de créer un script qui récupère la valeur de mon code produit pour le recoller à chaque "onload" de page mais il n'apprécie pas!!
Marsh Posté le 23-04-2003 à 21:34:58
Je te dis, abandonne frontpage, c'est pas fait pour faire de l'asp.
Utilise Notepad si t'as aucun autre moyen.
Et puis cherche quelques tutaux, parceque de base, l'ASP ça démarre pas "onload"
