Problème, 2 colonnes de texte en CSS - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:02:50
Voila et tu ne mets RIEN mais strictement RIEN d'autre et bizarrement ca marchera du premier coup sans te soucier de quoi que ce soit
Marsh Posté le 16-02-2008 à 00:30:39
Salut à tous
j'ai un petit problème (gros en faite ^^) j'ai un site, et dans le corps principal de mon site, j'ai deux colonnes de texte, une à gauche et une à droite.
Lorsque je positionne celle de gauche avec un <div> et qu'ensuite je positionne celle de droite avec elle aussi un <div> celle de droite est plus basse donc je la positionne égale à l'autre avec du CSS (margin-top : -Xpx).
Par contre, voici mon problème : lorsque je les positionnes avec du texte quelconque, c'est correcte, mais dès que je rajoute ou enlève du texte à une des deux colonnes, l'autre décale vers le haut ou le bas... Pas moyen qu'elles soient égales si je change de texte...
Existe-il un moyen en CSS de faire en sorte que lorsque nous avons 2 colonnes elles soient toujours égales peu importe si on change ou non la longueur du texte ?
En espérant que vous m'ayez compris,
Daniel.
