Problème avec JSCalendar et overflow - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2010 à 15:23:00
Je l'utilise dans mon soft Astres, mais il est loin d'être parfait... J'en avais fait une version multilangues et qui suivant le positionnement dans la page web, modifiait le positionnement du calendrier (ouverture sur la droite, la gauche, en bas ou en haut). Tu le trouveras dans le soft Icare : http://sourceforge.net/projects/icare/
Peut-être que les modifs que j'ai apportées résoudront ton pb...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 11:03:10
Finalement j'ai opté pour un calendrier en popup plutôt sympa. Si ça vous intéresse il disponible à cette adresse : http://www.phpcs.com/codes/CALENDR [...] 34968.aspx
Marsh Posté le 08-01-2010 à 10:09:01
Bof, par rapport à JSCalendar, je le trouve plutôt moche En plus, il s'ouvre dans une popup : attention donc aux bloqueurs de popups des navigateurs...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 15:02:00
Cette fois-ci, j'ai un soucis avec JSCalendar : http://www.dhtmlgoodies.com/index. [...] darScripts
Il s'agit d'un calendrier javascript très facile à mettre en oeuvre sur sa page web, je le recommande !
Cependant lorsqu'on le place dans les dernières colonnes d'un tableau encadré par un <div class="overflow:auto;"></div>, il y a un bug d'affichage : le calendrier ne réagit pas à l'overflow et sort des limites du tableau. Voilà un code html pour exemple :
A noter que si je met le input dans les premières colonnes, il n'y a pas de bug d'affichage. Le bug n'intervient que lorsque l'on doit utiliser le scroll pour atteindre le input.
Une solution ? Merci !
