Probleme de largeur de <td> sous IE - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-04-2006 à 16:44:06
J'ai essayé en all in CSS et c'est vraiment la merde, je m'en sors pas, c'est pourquoi je suis repassé en HTML 4.01 transitionnal
Marsh Posté le 29-04-2006 à 16:47:45
nan on peut très bien faire des CSS en HTML 4.01 transitionnal ou dans n'importe quel autre doctype
c'est juste qu'il faut bien positionner les éléments correctement et arrêter le tableau
Marsh Posté le 29-04-2006 à 16:49:16
J'ai tenté pendant je ne sais combien de temps de faire mes 3 colonnes avec des div et du CSS (float: left; et compagnie) : ça ne passe jamais pareil sous FireFox ou IE, alors je me rabats sur les tableaux, plus fiables pour le moment.
EDIT: je ne veux pas commencer un débat sur les tableaux, je voudrais juste savoir ce qui ne va pas !
Marsh Posté le 29-04-2006 à 16:55:38
en fait c'est simple
tu vires tes tableaux
tu refais comme tu avais fait en CSS
tu nous files ton truc pour qu'on le corrige
et surtout il nous faut un lien vers ta page
Marsh Posté le 29-04-2006 à 17:03:50
Vi un design comme ca est faisable en CSS relativement facilement, sur mon site j'ai le même genre d'organisation (header, 3 colonnes, footer) et ca passe bien et sur tout les navigateurs.
Tu peux t'aider de http://css.alsacreations.com/modeles/modele5.htm aussi.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:14:07
Je viens d'adapter ce modele sur mon site, c'est loin d'être concluant
http://www.mon-cobaye.net/nouveau% [...] sign5.html
Je n'arrive pas à faire certaines choses :
- centrer le conteneur peu importe la résolution de l'écran
- laisser 1 px entre chaque bloc
- adapter la taille des menus à celle du bloc central et vice versa
- coller l'image d'en-tête à la barre jaune sous IE
Marsh Posté le 30-04-2006 à 00:55:08
Avec la technique des marges négative, ce que tu sembles avoir fait ca se centre tout le temps normalement.
margin ou border?
La il faut mettre un min-height (pour firefox et autres) sur le conteneur central, ce qui permet, en cas de contenu trop court, une taille minimale et donc pas de fond rayé et un _height sur ce même conteneur qui permet de faire pareil mais seulement pour IE qui ne connait pas min-height.
Ensuite tu appliques le fond bleu au niveau du div "conteneur" et ca devrait aller.
EDIT: C'est comme ca que j'ai fait et ca fonctionne, ya p'tet une autre technique.
Enlever le <br /> ?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:38:42
J'ai testé en 800*600, le site sort de la fenêtre sur la gauche et pas moyen d'y accéder
margin ou border?
En effet, ça fonctionne, merci
Cette méthode permet d'allonger le bloc central si les menus sont plus longs, mais ça n'allonge pas les menus si le bloc central est plus long qu'eux
Enlever le <br /> ?
Il reste encore une marge de 2 ou 3 pixels sous IE
Marsh Posté le 30-04-2006 à 12:38:28
-----> J'ai testé en 800*600, le site sort de la fenêtre sur la gauche et pas moyen d'y accéder
Normal, tu a mi 900px pour le conteneur et 500px de marge négative... il faut mettre la moitié. Mais bon en même temps en 800x600 il y aura toujours un ascenseur.
-----> Cette méthode permet d'allonger le bloc central si les menus sont plus longs, mais ça n'allonge pas les menus si le bloc central est plus long qu'eux
Si bien sur, si tu mets le fond bleu au niveau du div appelé conteneur alors il s'appliquera aussi au dessous des menus quand ceux ci seront plus court que le bloc central.
-----> Il reste encore une marge de 2 ou 3 pixels sous IE
J'ai trouvé une solution, mettre le logo en background-image de "header" (et réduire sa hauteur a 120px vu que l'image en fait 120).
Si tu prends cette solution il ne faut pas que le div "barre" fasse partie du div "header" dans la page html.
Tu peux aussi rajouter un h1 en display hidden ou none dans le header, il me sembles que ca aide pour le référencement.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 15:46:58
Bonjour, j'ai un problème de largeur de mes cellules sous IE alors que sous FireFox, tout va parfaitement
Voilà ce que ça donne sous FireFox :
Et sous IE (6 et 7) :
Voici mon code source :
le HTML:
Et le CSS:
Auriez-vous une idée d'où ça peut venir ?
Merci d'avance
