[VBS] Problème de double quote (")
Problème de double quote (") [VBS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:08:16
J'ai un problème avec les doubles quotes.
J'utilise un script VBS qui se sert de commandes MsDOS, ce que je veut exécuter est la commande suivante :
  1. Command = "%COMSPEC% /C ipconfig.exe | find IP > %TEMP%\command.txt"
Seulement le find IP ne fonctionne pas si le IP n'est pas entre "" comme cela => "IP"
Comment est ce que je peut garder les doubles quotes de ma variable et pouvoir encadrer IP avec des "
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:36:15
salut
Il faut que tu répète les cotes un truc comme ca :
"%COMSPEC% /C ipconfig.exe | ""find IP"" > %TEMP%\command.txt"
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:37:15
plutot ca en fait
"%COMSPEC% /C ipconfig.exe | find ""IP"" > %TEMP%\command.txt"
dsl
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:39:51
merci en fait j'ai pris la technique suivante :
Command = "%COMSPEC% /C ipconfig.exe | find "& Chr(34) & "Adresse IP"& Chr(34) & "> %TEMP%\command.txt"
Ca marche super bien !
