Problème de liste - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-01-2017 à 17:55:06
Pardon, j'ai oublié de vous dire que j'avais enlevé sur la dernière image du css tout ce qui se situe après la classe .texte, il s'agissait juste d'un essai.
Marsh Posté le 01-01-2017 à 17:56:18
Je suppose que le problème vient d'un "croisement" entre les listes du menu et les listes de séries, mais je trouve ça bizarre que ça fonctionnait au départ et plus maintenant..
Aidez-moi
Marsh Posté le 01-01-2017 à 22:45:35
Quand tu dis la liste ne fonctionne plus, c'est quoi "qui ne fonctionne plus" ?
Parce que ça n'aide pas du tout
Marsh Posté le 02-01-2017 à 21:30:55
Mais pourquoi au lieu de copier/Coller ton code HTML tu mets en ligne des captures d'écran ?
Colle ton code et utilise la balise [code] et [ /code] (sans l'espace de fin) pour afficher ton code. Merci
Marsh Posté le 01-01-2017 à 17:47:29
Bonjour, j'ai un devoir à faire dans mon cours de WebDesign, je dois créer une site personnel. J'avais fais une liste de séries avec <ul><li> etc ,celle-ci fonctionnait, j'ai essayé de la décaler grâce à mon css mais la liste ne fonctionnait plus alors j'ai enlevé tout ce que j'avais rajouté mais la liste ne fonctionne toujours plus ! Voici le css:
et le html:
