problème avec select multiple
problème avec select multiple - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:36:21
j'ai un petit problème avec un select multiple, je n'arrive pas à afficher les valeurs que l'utilisateur a choisi.
le code est tout simple :
<select size="4" name="prenom" multiple="multiple">
<option value="toto">toto</option>
<option value="dimitri">dimitri</option>
<option value="jean">jean</option>
</select>
Ensuite après envoie, si je mets :
echo $_POST['prenom'];
Je n'obtiens que le dernier prénom coché et non pas tous les prénoms que j'aurai choisis. Je dois faire une boucle ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:52:53
normal, il faut que toutes les valeurs du select soit sélectionnées, ou plutot Surlignées pour passer dans la page.
ensuite ta variable prenom sera comme ceci toto,dimitri, jean
apres libre à toi de la traiter comme tu veux
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:57:07
</select>
c'est un tableau que tu recuperes (d'ou les [] dans le nom de ton select)
<select size="4" name="prenom[]" multiple >
</select>
donc apres envoi :
foreach ($prenom as $choix)
        echo "Choix utilisateur : ",$choix,"<br>";
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:09:15
ok nickel merci ca a l'air de fonctionner !
C'était pour mettre dans un champ 'set' d'une base MySql en fait...
