Problème Span - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-09-2005 à 09:57:13
Heu ... par alt non disponible ... tu entends le pti carré qui apparait quand tu laisses la souris sur une image? Attention si c'est ça faut pas l'utiliser, c'est pas un fonctionnement "normal", l'element alt n'est pas fait pour ça.
Autre chose, pourquoi des span dans tes li ?
File nous la page html qu'on regarde ça de plus pres
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:30:47
esox_ch : je connais la différence entre ALT et TITLE, ça fait un petit moment que je traine sur ce forum
Alors les SPAN c'est justement pour : http://www.mezzoblue.com/tests/rev [...] placement/
Gatsusat: TITLE oui c'est ce que j'avais mis au début, mais ce que j'aimerais c'est que quand on enlève la CSS, tout le texte soit disponible (c'est du Times New Roman avec des listes de liens et du texte brut mais TOUT est disponible). Avec TITLE, non : les bullets des liens sont désespérement vides.
La page, je ne peux pas vous la montrer, pas encore publiée (mais bientôt, peut-être vous la jeterai-je en pature plus tard).
Merci.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:42:31
<li><a id="have_your_say" href="consultations/index_en.htm" title="Have your say">Have your say</a></li>
là oki ?
ensuite en CSS il faut que a soit un block : donc display:block
puis pour faire disparaitre le texte, tu fais ceci : text-indent : -5000
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:44:40
| gatsusat a écrit : <li><a id="have_your_say" href="consultations/index_en.htm" title="Have your say">Have your say</a></li> |
T'a pas plus bourrin
Et pis on sais jamais ... qqn peut avoir 6 ecran cote a cote en 1600x1400 comme resolution ...
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:52:10
Mes "a" sont déjà en display: block.
Mon vrai problème est que cela marche sous Firefox (et Netscape) mais pas sous IE : je voulais donc savoir s'il y avait un "truc spécial" à faire pour l'autre bouse de navigateur.
Si je ne trouve pas, je prendrai ton text-indent.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:23:01
Comme "truc spécial" pour "l'autre bouse", je propose la cremation de ce dernier (ainsi que des maisons des auteurs pour faire plaisir aux pyromanes qui trainent).
Ahh, on me previent dans mon oreillette que ce n'est pas ce a quoi tu t'attendais.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:27:04
+1 ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 14:04:45
| esox_ch a écrit : T'a pas plus bourrin |
on voit que tu ne connais pas toutes les astuces en CSS
celle-ci permet d'avoir un menu en UL LI et avoir des images (background) à la place de texte et donc supprimer ce texte.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 14:32:27
Je veux bien que ça marches (d'ailleurs je crois que masklinn a déjà posté plusieurs fois l'astuce
). Parcontre c'est pas une raison pour que ce ne soit pas une metode legerement bourin ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 17:38:51
Bonjour tout le monde.
J'utilise un "menu-image" non-déroulant : en fait, il y a roll over par déplacement de l'image de background.
Problème de cette méthode, qui dit image de background, dit ALT non disponible.
J'essaie donc d'utiliser une des méthode pour pouvoir insérer le titre en "vrai" caractère puis de le cacher (span {display: none}).
Comme vu ici, cette méthode n'est pas sans défaut mais vu qu'apparemment aucune ne l'est : http://www.mezzoblue.com/tests/rev [...] placement/
Sans problème sous Firefox, IE part en vrille (étonnant non ?).
En fait, j'ai l'impression que IE n'affiche pas le contenu du span mais lui "réserve" une place.
HTML :
<ul id="menu_secondaire" >
<li><a id="have_your_say" href="consultations/index_en.htm"><span>Have your say</span></a></li>
<li><a id="conferences" href="news/index.htm"><span>Conferences</span></a></li>
<li><a id="tenders" href="calls/calls.html"><span>Calls for tender</span></a></li>
<li><a id="grants" href="funding/grants/themes_2005/calls_prop_2005.htm"><span>Calls for proposals</span></a></li>
<li><a id="networks" href="networks/index.htm"><span>Networks</span></a></li>
<li><a id="info_service" href="informa/index.cfm"><span>Info service</span></a></li>
<li><a id="publications" href="library/index.htm"><span>Library</span></a></li>
</ul>
Tout mon menu se décale, une idée svp ?
P.S. : rien à voir mais [cpp][/cpp], ça ne fonctionne plus ?
