Probs script formulaire, j'en peut plus ....
Probs script formulaire, j'en peut plus .... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:26:43
Salut, à tous
voila mon probleme, j'ai fait 2 sites avec 2 pages de formulaire à chaque fois, tout allez jusqu'a hier, car depuis les script php "annonces" & "parking" qui sont identique sur l'autre site ne fontionnent plus, j'ai ce message ////Class Mail, method attach : file ../upload/Photo 01.jpg can't be found //// à chaque fois que l'upload du fichier termine. Je cherche mais je ne trouve pas
je suis un noob pour les site & tout le reste  :ange:
Si qqun pouvais trouver l'erreur  :jap:
a oui voiçi les liens pour les sites au cas ou  ( les animations sont lourdes)
 [:zubzero]
Voiçi le script
/* PARAMETRAGE DU SCRIPT */
/* ENTREZ VOTRE ADRESSE EMAIL ENTRE LES GUILLEMETS*/
$dest="becquet.alexandre@free.fr";
$subject="Annonce de MobChop";
$reponse=StripSlashes("Merci de votre intérêt pour MobChop" );
/* FIN DU PARAMETRAGE */
Form Mail +
Loïc Bresler
Script permettant d'envoyer un mail grâce à un formulaire sur un site. Ce qu'il fait de plus que les autres
c'est qu'il gère la priorité du message, les copies et permet d'envoyer un fichier joint si l'hébergeur le permet
(en gros presque tous sauf Online et Nexen)
Le script utilise une version de la classe Mail() développée par Leo West (lwest.free.fr) et modifiée par mes soins.
DESCRIPTION
        this class encapsulates the PHP mail() function.
        implements CC, Bcc, Priority headers
class Mail
        var $sendto= array();
        var $from, $msubject;
        var $acc= array();
        var $abcc= array();
        var $aattach= array();
        var $priorities= array( '1 (Highest)', '2 (High)', '3 (Normal)', '4 (Low)', '5 (Lowest)' );
// Mail contructor
function Mail()
        $this->autoCheck( true );
/*                autoCheck( $boolean )
 *                activate or desactivate the email addresses validator
 *                ex: autoCheck( true ) turn the validator on
 *                by default autoCheck feature is on
function autoCheck( $bool )
        if( $bool )
                $this->checkAddress = true;
        else
                $this->checkAddress = false;
/*                Subject( $subject )
 *                define the subject line of the email
 *                $subject: any valid mono-line string
function Subject( $subject )
        $this->msubject = strtr( $subject, "\r\n" , "  " );
/*                From( $from )
 *                set the sender of the mail
 *                $from should be an email address
function From( $from )
        if( ! is_string($from) ) {
                echo "Class Mail: error, From is not a string";
                exit;
        $this->from= $from;
/*                To( $to )
 *         set the To ( recipient )
 *                $to : email address, accept both a single address or an array of addresses
function To( $to )
        // TODO : test validité sur to
        if( is_array( $to ) )
                $this->sendto= $to;
        else
                $this->sendto[] = $to;
        if( $this->checkAddress == true )
                $this->CheckAdresses( $this->sendto );
/*                Cc()
 *                set the CC headers ( carbon copy )
 *                $cc : email address(es), accept both array and string
function Cc( $cc )
        if( is_array($cc) )
                $this->acc= $cc;
        else
                $this->acc[]= $cc;
                $this->CheckAdresses( $this->acc );
/*                Bcc()
 *                set the Bcc headers ( blank carbon copy ).
 *                $bcc : email address(es), accept both array and string
function Bcc( $bcc )
        if( is_array($bcc) ) {
                $this->abcc = $bcc;
        } else {
                $this->abcc[]= $bcc;
                $this->CheckAdresses( $this->abcc );
/*                Body()
 *                set the body of the mail ( message )
function Body( $body )
        $this->body= $body;
/*                Send()
 *                fornat and send the mail
function Send()
        // build the headers
        $this->_build_headers();
        // include attached files
        if( sizeof( $this->aattach > 0 ) ) {
                $this->_build_attachement();
                $body = $this->fullBody . $this->attachment;
        // envoie du mail aux destinataires principal
        for( $i=0; $i< sizeof($this->sendto); $i++ ) {
                $res = mail($this->sendto[$i], $this->msubject,$body, $this->headers);
                // TODO : trmt res
/*                Organization( $org )
 *                set the Organisation header
function Organization( $org )
        if( trim( $org != "" )  )
                $this->organization= $org;
/*                Priority( $priority )
 *                set the mail priority
 *                $priority : integer taken between 1 (highest) and 5 ( lowest )
 *                ex: $m->Priority(1) ; => Highest
function Priority( $priority )
        if( ! intval( $priority ) )
                return false;
        if( ! isset( $this->priorities[$priority-1]) )
                return false;
        $this->priority= $this->priorities[$priority-1];
        return true;
/*                Attach( $filename, $filetype )
 *                attach a file to the mail
 *                $filename : path of the file to attach
 *                $filetype : MIME-type of the file. default to 'application/x-unknown-content-type'
 *                $disposition : instruct the Mailclient to display the file if possible ("inline" ) or always as a link ("attachment" )
 *                        possible values are "inline", "attachment"
function Attach( $filename, $filetype='application/x-unknown-content-type', $disposition = "inline" )
        // TODO : si filetype="", alors chercher dans un tablo de MT connus / extension du fichier
        $this->aattach[] = $filename;
        $this->actype[] = $filetype;
        $this->adispo[] = $disposition;
/*                Get()
 *                return the whole e-mail , headers + message
 *                can be used for displaying the message in plain text or logging it
function Get()
                $this->body= $this->body . $this->attachment;
        $mail = $this->headers;
        $mail .= "\n$this->body";
        return $mail;
/*         ValidEmail( $email )
 *         return true if email adress is ok - regex from Manuel Lemos (mlemos@acm.org)
 *                $address : email address to check
function ValidEmail($address)
        if( ereg( ".*<(.+)>", $address, $regs ) ) {
                $address = $regs[1];
         if(ereg( "^[^@  ]+@([a-zA-Z0-9\-]+\.)+([a-zA-Z0-9\-]{2}|net|com|gov|mil|org|edu|int)\$",$address) )
                 return true;
         else
                 return false;
/*                CheckAdresses()
 *         check validity of email addresses
 *         if unvalid, output an error message and exit, this may be customized
 *                $aad : array of emails addresses
function CheckAdresses( $aad )
        for($i=0;$i< sizeof( $aad); $i++ ) {
                if( ! $this->ValidEmail( $aad[$i]) ) {
                        echo "Class Mail, method Mail : invalid address $aad[$i]";
                        exit;
/********************** PRIVATE METHODS BELOW **********************************/
/*                _build_headers()
 *                 [INTERNAL] build the mail headers
function _build_headers()
        // creation du header mail
        $this->headers= "From: $this->from\n";
        $this->to= implode( ", ", $this->sendto );
        if( count($this->acc) > 0 ) {
                $this->cc= implode( ", ", $this->acc );
                $this->headers .= "CC: $this->cc\n";
        if( count($this->abcc) > 0 ) {
                $this->bcc= implode( ", ", $this->abcc );
                $this->headers .= "BCC: $this->bcc\n";
        if( $this->organization != ""  )
                $this->headers .= "Organization: $this->organization\n";
        if( $this->priority != "" )
                $this->headers .= "X-Priority: $this->priority\n";
 *                _build_attachement()
 *                internal use only - check and encode attach file(s)
function _build_attachement()
        $this->boundary= "------------" . md5( uniqid("myboundary" ) ); // TODO : variable bound
        $this->headers .= "MIME-Version: 1.0\nContent-Type: multipart/mixed;\n boundary=\"$this->boundary\"\n\n";
        $this->fullBody = "This is a multi-part message in MIME format.\n--$this->boundary\nContent-Type: text/plain; charset=us-ascii\nContent-Transfer-Encoding: 7bit\n\n" . $this->body ."\n";
        $sep= chr(13) . chr(10);
        $ata= array();
        $k=0;
        // for each attached file, do...
        for( $i=0; $i < sizeof( $this->aattach); $i++ ) {
                $filename = $this->aattach[$i];
                $basename = basename($filename);
                $ctype = $this->actype[$i];        // content-type
                $disposition = $this->adispo[$i];
                if( ! file_exists( $filename) ) {
                        echo "Class Mail, method attach : file $filename can't be found"; exit;
                $subhdr= "--$this->boundary\nContent-type: $ctype;\n name=\"$basename\"\nContent-Transfer-Encoding: base64\nContent-Disposition: $disposition;\n  filename=\"$basename\"\n";
                $ata[$k++] = $subhdr;
                // non encoded line length
                $linesz= filesize( $filename)+1;
                $fp= fopen( $filename, 'r' );
                $data= base64_encode(fread( $fp, $linesz));
                fclose($fp);
                $ata[$k++] = chunk_split( $data );
                // OLD version - used in php < 3.0.6 - replaced by chunk_split()
                $deb=0; $len=76; $data_len= strlen($data);
                do {
                        $ata[$k++]= substr($data,$deb,$len);
                        $deb += $len;
                } while($deb < $data_len );
        $this->attachment= implode($sep, $ata);
} // class Mail
$subject=StripSlashes($subject);
$msg=StripSlashes($msg);
$msg.="Email : $EMAIL\n";
$msg.="Nom : $Nom\n";
$msg.="Prénom : $Prenom\n";
$msg.="Rue : $rue\n";
$msg.="Ville : $Ville\n";
$msg.="Code Postal : $codepostal\n";
$msg.="Pays : $Pays\n";
$msg.="Téléphone : $telephone";
$msg.="Prix : $prix";
$email="$EMAIL";
$m= new Mail; // create the mail
        $m->From( "$email" );
        $m->To( "$dest" );
        $m->Subject( "$subject" );
        $m->Body( $msg);        // set the body
if ($email1!="" ) {
        $m->Cc( "$email1" );
        $m->Priority($priority) ;
if ("$NomFichier_name"!="" ) {
 copy("$NomFichier","../upload/$NomFichier_name" );
 $m->Attach( "../upload/$NomFichier_name", "application/octet-stream" );
        $m->Send();
Unlink("../upload/$NomFichier_name" );   }
echo '<'.'?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>'."\n", //Entête XML pour ISO-8859-1
 '<html>'."\n",
 '<head>'."\n",
 '<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />'."\n",
 '<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://www.mob-shop.info" />'."\n",
 '</head>'."\n",
 "\n",
 '<body></body>'."\n",
 '</html>'."\n";
Galerie - Site
Marsh Posté le 28-11-2006 à 21:05:19
Le fichier indiqué ici :
  1. if ("$NomFichier_name"!="" ) {
  2. copy("$NomFichier","../upload/$NomFichier_name" );
  3. $m->Attach( "../upload/$NomFichier_name", "application/octet-stream" );
N'existe pas...
En passant, j'aime beaucoup les if ("$NomFichier_name"!="" ) dont est truffé le code.... très adroit  [:ubik75]
Message édité par gooopil le 28-11-2006 à 21:07:09
Marsh Posté le 28-11-2006 à 21:29:34
[:zubzero]
j'y connais pas grand chÔse :heink: , on me l'a filé :pt1cable: , je doit donc retirer la ligne 1 pour que ça fonctionne, c'est ça
Galerie - Site
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:13:50
T'as le droit de frapper celui qui te l'a filé de notre part :D :D :D
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:17:08
J'aime bien aussi les
  1. if( // condition) {
  2.   return true;
  3. } else {
  4.   return false;
  5. }
[:moule_bite]
On dirait qu'il y a une possible faille de sécurité type Header Injection... J'me trompe ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:21:20
(1)
  1. $m->From( "$email" );
(Doit venir de la requête...)
(2)
  1. function From( $from )
  2. {
  3.         ...
  4.         $this->from= $from;
  5. }
(Pas de vérif de l'email)
(3)
  1. $this->headers= "From: $this->from\n";
*BOOM* *IT TEH MIGHTY HASQUSSE*
Y'a aussi de graves problèmes de performance avec le mail exécuté dans une boucle, bonjour le nouveau socket à chaque fois
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:43:09
C'est possible de réparer ? ...
Galerie - Site
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:44:15
m'en vait le frapper [:aless]  [:cobraphil8]
Galerie - Site
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:51:27
d'abord
Merci pour votre aide
Bon donc en gros je doit faire quoi ?, car c'est exactement le script qu'il me faut
Galerie - Site
