Modifiacation des données dans une table à partir d'un formulaire
Modifiacation des données dans une table à partir d'un formulaire - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 24-11-2006 à 10:50:21
bonjour à tous voici mon pb: j'ai une table temporaire tmp et une table ligneCommande(code,numLigne,Qte,position) ma table tmp à aussi les meme champ. j'ai un formulaire qui prend sa source sur la table tmp une quanté est saisie dans le formulaire dans la zone de texte Qte et la position est remplit automatiquement.celle ci peur etre P,A,ou S je voudrait que sur clic au boutons valider,les position s passe en P et s'enregistre dans la table ligneCommande
j'ai fait une requette qui selection les champ de Qte<>0 sur Tmp indexé par code et numero de ligne. et je boucle sur la requete sql.mais les modif ne s'effectu pas voila le code.merci de votre aide
Private Sub btnvalid2_Click() Dim rst As Recordset, rstL As Recordset Dim n As Integer Dim Base_GESCO As Database Dim sql As String
sql = "SELECT LCR.CodeCommande, LCR.NumeroLigne, LCR.Qte FROM LigneCmdCltRegroup AS LCR WHERE LCR.Qte<>0;"
'Modif de la position et enregistrement des Qte '----- ouverture base de donnée Set Base_GESCO = OpenDatabase(ChemBase("GESCO" )) '----- ouverture table Set rstL = Base_GESCO.OpenRecordset("LigneCommande", dbOpenTable)
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(sql) rstL.Index = "code" Do Until rst.EOF rstL.Seek "=", Code = rst!CodeCommande, NumeroLigne = rst!NumeroLigne If rst!Position = "s" Then rst.Edit rst!Position = "p" rst.Update rst.MoveNext End If Do Until rstL.EOF rstL.Edit rstL!Qte = Me!Qte rstL.Update Me.Refresh Loop rstL.Close Set rstL = Nothing Loop UPDATE LigneCmdCltRegroup SET Position = "p" WHERE Position = "s" End Sub
Marsh Posté le 24-11-2006 à 10:50:21
bonjour à tous
voici mon pb:
Dim n As Integer
Dim sql As String
rstL.Index = "code"
Do Until rst.EOF
rst.Edit
rst!Position = "p"
rst.Update
rst.MoveNext
End If
Do Until rstL.EOF
rstL.Edit
rstL!Qte = Me!Qte
rstL.Update
Me.Refresh
Loop
rstL.Close
Set rstL = Nothing
Loop
End Sub
