Quels sont vos astuce pour les problèmes de compatibilité IE/ M-FF ?
Quels sont vos astuce pour les problèmes de compatibilité IE/ M-FF ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:02:55
Bonjour tout le monde...
Je débute dans la programmation orientée Web, et je me cogne au bien connu problème du géant IE qui ne respecte pas les standard du W3c...
Peu m'importe les raisons qui les poussent a faire ca, moi ca me dérange.
label qui disparaissent, problème de positionnement, de centrage, la largeur de mes div...
J'ai pensé a faire 2 CSS différent et en fonction du navigateur inclure tel ou tel fichier...
Merci de me filer un petit coup de main :)
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:43:37
dejà tu utilises un bon doctype afin de ne pas avoir trop de soucis et que IE utilise le meme modele de boite que le W3C
modele de boite : http://edu.ca.edu/article258.html
doctype : http://pompage.net/pompe/doctype/
Ensuite les problèmes peuvent venir de certains bugs de IE comme le positionnement en absolu à droite et en bas.
Mais il y a pas mal de bugs sous IE.
En plus des bugs il y a aussi de mauvaises implémentations :
Par exemple : le png avec transparence alpha n'est pas géré (seulemenet la transparent sur index (image 8bit comme le gif).
Autre exemple, la pseudo classe :hover n'est gérée que sur le A.
De toute manière on ne pourra t'aider que si tu nous file ton code.
Et puis n'oublie qu'il n'y a pas que IE et Firefox dans la vie, mais aussi Opera et Safari avec eux aussi leurs petits bugs
Marsh Posté le 03-02-2007 à 11:49:25
Merci. en fait je ne cherchais pas une solution a un problème bien particulier sur un site, mais plutot a un problème générale qu'est cette incompatibilité.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:11:33
Ben un comportement différent du moteur de rendu des navigateurs.
Donc ya pas d'explication possible, ya des faits, des démonstrations et des contournements à ces problèmes.
Et pourtant je pense avoir répondu à ton problème puisque les deux premiers liens t'expliquent la base du web, le reste ce sont des démonstrations de bugs du IE
