[CSS] Question de mise en page/structure générale (résolu)
Question de mise en page/structure générale (résolu) [CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-11-2009 à 12:41:59
Salut à vous.
Débutant en CSS et je cherche à savoir quelle est la méthode pour passer de ce type de mise en page :
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/20/091120124115965838.jpg
...A ce type-là :
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/20/091120124120757157.jpg
Faut-il simplement créer 2 "blocs-conteneurs" ?
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/20/091120124125133888.jpg
Message édité par toum_toum le 20-11-2009 à 16:54:21
“Et maintenant, la météo" - Soloviev 2022-2024
Marsh Posté le 20-11-2009 à 14:13:04
J'ai un exemple pour la 1e structure sur ce sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 6183_1.htm
Tu pourras facilement modifier le code pour tester si la seconde structure fonctionne.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 16:49:09
Re-hello.
Le coup des 2 conteneurs semble la bonne solution. C'est même assez simple à mettre en place... :)
Donc pour reprendre ton exemple il faut écrire un code du genre (en imaginant que les 2 "conteneurs" auront les mêmes propriétés CSS) :
Dans le CSS :
#conteneur1 {
background-color:#C0C0C0;
margin:auto;
overflow:hidden;
width:975px;
#conteneur2 {
margin:auto;
overflow:hidden;
width:975px;
Puis dans l'HTML :
Replacer le #conteneur2 entre le #main et le #footer
Ce qui fait :
<body>
  <div id="conteneur1">
    <div id="haut"></div>
    <div id="navbar"></div>
    <div id="main">
      <div id="gauche"></div>
      <div id="centre"></div>
      <div id="droite"></div>
    </div>
  <div id="conteneur2">
     blablabla...
    </div>  <!-- fin de #conteneur2 -->
    <div id="footer">
    </div>
  </div>  <!-- fin de #conteneur1 -->
</body>
Je n'ai pas testé exactement avec ton code (car j'en ai un autre sous la main), mais sous mes yeux
c'est ok comme ça  :)
Marsh Posté le 20-11-2009 à 17:01:44
PS : Ca fonctionne également en faisant :
<body>
    <div id="main">
    </div>
     blablabla...
    <div id="footer">
    </div>
</body>
(Cad en mettant à la suite le conteneur1, le conteneur2, puis enfin le footer)
