Question window.open - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-07-2008 à 13:02:21
j'avais peut être oublié le '/' avec le '?'.
Je teste cela tout de suite.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 13:36:24
cela marche. Merci bien.
Maintenant j'ai essayé de faire en sorte que la fenetre ouverte soit toujours au dessus, et s'ouvre au dessus des autre fenetres ouvertes au cas ou, mais cela ne marche pas.
Dans la page que j'apelle j'ai pourtant mit :
<body onBlur="self.focus()> ... </body>
Quelqu'un pourrait m'aider.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 12:28:30
Explication du contexte, dans mon interface, l'utilisateur rentre un incident (son numéro) en base. En mème temps se met en base dans la meme table dans une colonne, l'heure à laquelle l'incident a ete rentré.
Dans la page principale sont affichés les incidents, cette page se rafraichi toutes les 5s. Si l'heure actuelle est egale à l'heure d'entrée de l'incident +4h alors une fenetre doit s'ouvrir (pour les 4h il y a un battement de +15s). J'ai testé l'ouverture d'une popup avec la fonction "alert" de javascript, j'ai réussi à faire ce que je voulais avec une alert() en javascript.
Donc avec l'alerte cela marche très bien. Seulement, j'aimerais placé une popup appelant une page php avec arguments (index.php?inc=D4890) par exemple, j'ai donc testé avec la fonction javascript window.open, mais cela n'a pas l'air de fonctionner, la fonction window.open ne peut elle etre appelé que par un lien ?
