Select interferant avec un autre select - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-08-2005 à 03:19:12
Mais fé SuPer Tout ça !
Le javascript NE peut PAS "directement" utiliser PHP (et vice versa)
Le PHP peut générer du Javascript, mais ne peux pas l'utiliser "directement" (Mais Javascript peut appeler une page PHP)
un p'tit dessin
en fait, j'sais pas si ça va beaucoup aider le dessin, il est complètement inutile ![[:cupra] [:cupra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cupra.gif)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:32:04
Ouais je savais, que ce n'etais pas vraiment possible...c'est con, ça senté presque la solution à porté de main...
Je crois que la proposition Trois et la best...vais faire ça.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:50:35
Bon j'ai fait comme tu as dis, reste une merde:
De la maniére que je fais...
Le select bouge pas de taille...il prend celle du dernier $cpt
et bouge plus
code du select...1er post...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:10:55
mais qu'est ce que c'est que ce truc à la con ![[:petrus dei] [:petrus dei]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus dei.gif)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:31:08
combien de fois faudra le dire ??
php = coté serveur
js = coté client...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:38:06
KangOl...oui je suis pas con!!!!!!!!
Je cherche juste une solution....
J'ai déjà vu ce truc fonctionner...
Jai bien vu que le code est lourd...
Mais là comme j'ai fait dans la seconde façon c'est pas bon non plus?
Site vu:
Ici il on reussi à faire dans le genre...
Ou c'est marqué location, marche que sous IE a ce que j'ai vu...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:42:30
Chez moi ya rien qui marche
| Citation : Mais là comme j'ai fait dans la seconde façon c'est pas bon non plus? |
J'ai un peu de mal à voir la logique dans le fait d'utiliser du PHP pour générer du JS qui génère du HTML
La logique pour moi, c'est d'avoir deux selectboxes en HTML classique, l'une avec toutes les régions et l'autre avec tous les départements, et un hook en JS par dessus qui permet de nettoyer les départements en fonction de la région sélectionnée via une map {région: [départements,]}
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:46:12
| masklinn a écrit : Chez moi ya rien qui marche
Jai edité mon message, marche que sous IE je crois...
Ben j'utilise du PHP juste parce que mettre 100 option dans une page pas top...
Ta logique, c'est ce que j'essaye de faire...Moi je suis partie du mauvais côté de la soluce...
Tu peux détailler un peu plus comment tu ferait pour "nettoyer" les départements?
Ce serais sympas...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:51:49
Là je dois y aller mais je te ferais ça à mon retour si j'y pense.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 16:11:09
Oki thx...
Enfin pas besoin de me macher le taf....
..tu me dis quelle direction prendre, et je le ferais...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:37:11
Bon... finalement c'est devenu un walkthrough + tutoriel javascript
S'pas grave, je le poste quand même, mais je vous préviens c'est long
Dans le cas précis, il faut tout d'abord une bonne base de travail (HTML).
D'après ce que je vois, tu as deux tables de DB "REGIONS" et "DEPARTEMENTS".
Je vais considérer que les PK sont les noms des régions et les noms des départements (ils sont uniques, donc ils rempliront très bien le rôle), et que les départements ont le nom de la région qui les contient en FK.
Donc avec "SELECT nom FROM regions" et "SELECT nom, region FROM departements" on récupère la liste des régions et la liste des départements.
Ensuite, il faut construire les dropdowns: un avec l'id "regions" pour les régions et un avec l'id "departements" pour les départements, avec les noms respectifs en value.
Ensuite il faut pouvoir associer l'un à l'autre. Ici j'utiliserais une méthode qui peut être décriée mais qui est propre, simple, rapide, logique et sémantique (hé oui, toussa): étendre mes balises HTML avec un attribut non standard.
À chaque <option> du select#departements on va donner un attribut "region" avec comme valeur le nom de la région associée.
Donc par exemple pour la Corrèze on va passer de
<option value="(19) Corrèze">(19) Corrèze</option> |
à
<option value="(19) Corrèze" region="Limousin">(19) Corrèze</option> |
Il y a sûrement des gens qui vont gueuler mais on s'en fout, et le validateur va gueuler mais on sait pourquoi et on peut l'ignorer.
Dans les autres solutions qui auraient pu jouer, la plus simple est un hack bien infâme en collant le nom de la région dans l'attribut "class" des <option> avec un préfixe spécifique, c'est crade et c'est lourd à gérer (il faut parser la chaîne de caractères contenue dans "class" et la manipuler pour en extraire nos infos) donc niet
À ce stade, si on crée un fichier HTML basique avec tout ça on va avoir un truc du style
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> |
C'est à dire un formulaire complet et fonctionnel (on peut sélectionner un département et envoyer la donnée) (note: pour bien faire il faudrait mettre en place des labels).
Maintenant on peut se lancer dans le JS.
Créons un fichier .js (genre test.js) et lions le à notre HTML en plaçant dans le <head>, sous le <title></title>
<script type="text/javascript" src="test.js"></script> |
Ensuite dans ce fichier on colle addEvent() qui permet de gérer proprement les évènements
function addEvent(o, e, f){ |
La première chose à faire sera alors de binder les <selects>. Donc au chargement de la page il faudra binder les selects...
donc
addEvent(window, "load", bindSelects); |
Description:
on attribue la fonction "bindSelects" à l'évènement "load" de l'objet "window".
Donc dès que la page sera chargée ("load" correspond au gestionnaire d'évènements "onload" ) on va exécuter "bindSelects".
bindSelects va nous servir à associer une fonction au changement de valeur de notre sélecteur de régions
function bindSelects() { |
Ici, on associe la fonction "regionChange" à l'évènement "change" (gestionnaire "onchange" ) de l'objet "document.getElementById('regions' )", donc notre <select> d'id "regions".
Le but de regionsChange va être de filtrer les options du select#departements en fonction de la valeur de région.
Le plus simple, c'est de détruire toutes les options de select#departements qui ne correspondent pas à la région sélectionnée
function regionChange() { |
Petite parenthèse sur la construction "for(var i=depts.options.length-1; i>=0; --i)".
Pourquoi ne pas utiliser "for(var=0; i<depts.options.length; ++i)"?
Deux raisons:
Schéma de ce 2e point pour clarifier:
0 |
"<" représente la position actuelle du curseur, qui se déplace de haut en bas (avec la liste "accrochée" en haut)
Si on détruit l'élément courant, la liste devient
0 |
Puis on incrémente notre curseur...
0 |
et on a sauté l'élément "2" sans le traiter
Alors que dans l'autre sens
0 |
"<" est toujours notre curseur, mais qui se déplace de bas en haut cette fois (toujours avec la liste accrochée en haut)
On supprime l'élément courant
0 |
Puis on décrémente le curseur
0 |
et on est sûr de n'avoir sauté aucun élément
Bien, testons donc maintenant notre page.
On ouvre le fichier HTML dans un navigateur, on sélectionne une région, la Bourgogne par exemple, et la liste des départements se réduit bien aux départements de Bourgogne.
Sélectionons maintenant une autre région, la Haute Normandie par exemple...
Et là c'est le drame, plus un seul département
Parce que le tri s'effectue sur notre liste de département déjà nettoyée, donc se réduit aux départements étant à la fois en bourgogne et en haute-normandie... autant dire peau de balle.
Il faut donc refaire nos fonctions de tri afin de pouvoir sauvegarder nos départements.
Commençons par créer une liste des départements, juste après avoir défini la fonction "addEvent" nous allons écrire
var deptsValues = new Array(); |
Nous créons un tableau vide qui contiendra les valeurs (noms) des départements.
Ensuite il nous faut sauvegarder ces valeurs. Le meilleur endroit pour le faire est très logiquement "bindSelects"
On voit que nous avons finement joué en prévoyant que, pour faire notre tri, nous aurons besoin du nom du département mais aussi du nom de sa région.
Attaquons nous maintenant à "regionChange". Commençons par enlever la boucle de tri, inutile
Première chose à faire: si il y a des <options> dans select#departements, il nous faut les enlever
Maintenant il nous faut remettre en place les <option> correspondant à la région sélectionnée.
Pour ce, il nous suffit de boucler sur le tableau de départements, de tester si la 2e valeur de chaque couple correspond à la région sélectionnée et si oui de créer une <option> correspondant au département:
function regionChange(){ |
Voilà, c'est terminé et ça fonctionne, nous avons créé un script non obtrusif: il améliore simplement le HTML sans le rendre inutilisable quand le JS n'est pas disponible, et nous l'avons fait en séparant totalement le code JS du code HTML.
Il nous reste une seule chose à faire: dans notre script nous avons utilisé les fonctions DOM "getElementById", "createElement" et "createTextNode".
Certains vieux navigateurs (netscape 4 et IE4) n'implémentent pas ces fonctions, nous allons donc leur dire de ne pas exécuter le script...
Non en fait, nous ne pouvons pas savoir quels navigateurs exactement n'implémentent pas les fonctionalités nécessaires, et si de nouveaux navigateurs apparaissent ils risquent de ne pas être gérés.
Nous allons donc détecter si les navigateurs disposent des fonctionalités dont on a besoin et ne les laisser exécuter le script que si oui.
Le Javascript nous offre pour celà un moyen très simple:
if(objet) |
n'est vrai que si "objet" existe (et est "vrai" )
Donc
if(!objet) {code} |
Ne va exécuter "code" que si "objet" n'existe pas
Nous allons donc ajouter ce petit test au début de bindSelects:
Si "document.createElement" n'existe pas OU "document.createTextNode" n'existe pas OU document.getElementById n'existe pas,
On quitte immédiatement la fonction sans l'exécuter.
La fonction étant l'unique point d'entrée du script, c'est équivalent à ne pas exécuter le script.
Améliorations possibles:
Le script n'est pas parfait. Son plus gros problème, c'est sa redondance: dans l'absolu, le select#regions ne sert strictement à rien quand le javascript est désactivé (puisqu'il n'a aucun effet sur les départements et qu'un département contient ses informations de région).
Il faudrait donc créer ce <select> dynamiquement dans la fonction "bindSelects" au chargement de la page
En conclusion, la page finale a été testée et confirmée fonctionnelle sous Firefox 1.0.6, IE6SP1 et Opera 7.54 et 8.02.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:27:26
Favoris placé
ca pourra m'etre utile ce truc ![]()
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:34:09
Mord de rire...ben dis donc quand tu aide, tu le fait pas à motié...
Merci, jai commencé à lire, mais la je dois faire quelques petit truc...
ensuite je fini de lire et te dis ce que j'en pense..
Enfin c'est cool, cer je pense que cela intéresse bon nombre de gens...
Moi jai associé numéro de région au département, c'est moins lourd que plein de fois le même nom de région...
Aller à tout à lheure....
et encore merci...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:31:50
Ben merci, sa marche nickel...
je vais sans doute y rajouter 2 3 améliorations et ce sera nickel....
a+...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:01:42
| xtof_83 a écrit : Ben merci, sa marche nickel... |
Sans y mettre de Caca
oki !!!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:41:24
Marsh Posté le 14-08-2005 à 00:12:27
Salut...
Bon je sais trés bien que ce sujet a déjà été vu ici...
Mais rien de trouver..enfin tous ce que j'ai pu lire n'a pu donner solution à mes problémes.
Jai 2 select...
lun region l'autre departement.
Me suis taper une heure à remplir une base ...la galére...
donc en fonction de la région choisi.
Les départements doivent s'afficher:
et le javascript...j'y suis presque...ah un détail prés qui fait toute la différence:
Voila vous savez tous
Merci d'avance...
