Intégrer un template SWISH Max sur un blog !
Intégrer un template SWISH Max sur un blog ! - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:06:49
Depuis quelques temps je m'intéresse à un logiciel très intéressant, à savoir SWISH Max, qui permet de créer des templates magnifiques, en guise de thème graphique.
Mais je ne connais absolument rien à la programmation d'un template et je m'essaye pour le moment à la version d'essai. Vraiment intuitive d'ailleurs on peut le dire.
Je suis tombé par hasard sur un des multiples sites qui permettent d'acheter des templates vraiment très réussi.
ici ==> http://www.swishmaxtutorials.com/i [...] gory&id=35
Il faut regarder sur les templates en bas a droite de l'écran.
Voila ma question :
Je gère 2 blogs. Tout deux sont installés à la racine romaincorraze.com/
Les deux sont sur Wordpress 2.3 et je suis chez 1&1
Le premier est installé ici : www.romaincorraze.com/wp-admin
Le second ici : www.romaincorraze.com/worldtour/wp-admin
J'aimerai acheter un template comme celui ci, l'installer, et faire que sur l'accueil de ce nouveau thème graphique (mettons le n°18201) soir accessible via www.romaincorraze.com, que je puisse avoir dans une rubrique consacrée à chaque blog, et que le contenu de cette rubrique (par exemple pour le thème n°18201, le panneau droit qui pivote pour laisser place au texte) soit entièrement customisé par moi (par exemple une image perso à chaque fois, du renvoi vers des liens principaux du site concerné...)
Comme je n'y connais pas grand chose, j'aurai voulu savoir :
- Si c'est possible tout simplement d'installer ce thème sous wordpress ?
- Si oui, est il possible d'installer ce thème à la racine ?
- Si oui encore (j'ai de la chance), est ce difficile à faire et pensez-vous que je puisse tenter une intégration avec un code flash sous Quel format faut-il privilégier dans la liste qu'ils proposent entre HTML, SWI, SWF, PSD .
Question con, même si je soupçonne fortement le HTML.
- enfin, question à 100 balles, cela risque t'il de perturber mon référencement dans les principaux moteurs de recherche ?
Merci à tous ceux qui seront arrivé ici et ayant lu mon problème avec attention  :)
Et d'avance merci de m'éclairer sur ces points nouveaux pour moi.
Bonne journée !
