problème XML vs JS vs IE
problème XML vs JS vs IE - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-04-2007 à 17:09:57
Bonjour tous
IE me met une erreur  "Objet Requis" lors de l'appel à cette fonction... il semblerait que l'erreur se situe aux alentours de "docXML.getElementsByTagName("name" ).item(0).firstChild.nodeValue;" (mortel la gestion  des erreurs JS avec IE :sarcastic: )
Je n'ai pas ce problème avec Firefox.
Je précise que j'ai bien du texte entre les balises <name>
  1. function AjoutFav(id, type) {
  2. var oXMLHTTP = MakeXHR();
  3. if (!oXMLHTTP) return 0;
  4. sURLDATA = "php/ajout_favoris.php?id=" + escape(id) + "&type=" + type;
  5. oXMLHTTP.open ("POST", sURLDATA, false); // Envoie une requête à la page PHP spécifiée -- synchrone
  6. oXMLHTTP.send (null);
  7.   // Modifie la page en conséqence
  8.
  9.   alert(oXMLHTTP.responseText);
  10. docXML = oXMLHTTP.responseXML;
  11. if (docXML.getElementsByTagName("erreur" ).length != 0) {
  12.  var erreur = docXML.getElementsByTagName("erreur" ).item(0).firstChild.nodeValue;
  13.  alert(erreur);
  14. }
  15. else {
  16.  nom = docXML.getElementsByTagName("name" ).item(0).firstChild.nodeValue;
  17.  added = docXML.getElementsByTagName("added" ).item(0).firstChild.nodeValue;
  18.  tabinfos = new array();
  19.  tabinfos[0] = '';
  20.  tabinfos[1] = nom;
  21.  tabinfos[2] = '';
  22.  tabinfos[3] = added;
  23.  Show_Popup_Panier(tabinfos);
  24. }
  25. }
Une idée du problème ?
Merci !
Message édité par theredled le 06-04-2007 à 10:12:14
Contes de fées en yaourt --- --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
Marsh Posté le 06-04-2007 à 10:11:21
up :(
Marsh Posté le 06-04-2007 à 10:16:30
exemple de flux xml retourné, s'possible?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 10:44:48
Yep :
  1. <?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?><favori><name>TiestoCeronne</name><added>vient d&#039;être ajouté à vos favoris</added></favori>
Marsh Posté le 06-04-2007 à 10:58:29
J'irais plus loin dans l'analyse :
docXML.getElementsByTagName('*').length vaut zéro :/
Marsh Posté le 06-04-2007 à 11:00:02
et docXML.length? Nan parce ça se trouve sous IE t'as carrement pas de flux retourné!
Marsh Posté le 06-04-2007 à 11:09:44
undefined... en même temps document.length n'existe pas ici : http://www.w3schools.com/dom/dom_document.asp
Par contre j'ai bien tout ce qu'il faut dans le responseText.
Message édité par theredled le 06-04-2007 à 11:10:08
Marsh Posté le 06-04-2007 à 11:17:23
oui bon, tu as compris ce que je voulais dire :o
IE trouve-t-il un root node au moins à ton doc XML? ( docXML.documentElement pour le récupérer)
Marsh Posté le 06-04-2007 à 11:25:16
Nan il trouve pas :sweat:
alert(docXML.documentElement) m'affiche NULL.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 12:38:00
et bin c'est pas gagné ... :o
Je sais pas trop du coup [:cupra]
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:37:23
au suivant [:pingupra]
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:05:34
:cry:
j'avais ce header dans le script appelé
  1. header('Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1');
Comme ça c'est mieux :cry:
  1. header('Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1');
Ca marche :cry:
Merci :cry:
Message édité par theredled le 06-04-2007 à 15:06:18
