Bonjour, je ne suis pas sûr que se soit la bonne rubrique pour demander ça Mais voilà, j'ai un programme à faire en ISN pour le projet bac, et avec mon groupe, on a choisi de faire un sudoku en javascool Quand je lance mon code, la compilation réussis, mais l’exécution ne marche pas et je n'arrive pas à savoir d'où ça vient.
Pour résumer le code la première fonction, c'est pour coder la couleur, la deuxième, c'est pour vérifier les lignes colonnes. Et c'est quand j'essaie d’insérer les fonction que je bloque je pense J'aimerai savoir si quelqu'un ici s'y connait pour qu'il puisse m'aider a régler ce problème merci d'avance
<code> void Couleur(int[][] grille) { int largeur = grille.length; int hauteur = grille[0].length; for (int x = 0; x <= (largeur -1); x = x +1) { for (int y = 0; y <= (hauteur -1); y = y +1) { if (grille[x][y] ==1) { setPixel(x, y -3, 0, 0, 0); setPixel(x, y -2, 0, 0, 0); setPixel(x, y -1, 0, 0, 0); setPixel(x, y, 0, 0, 0); setPixel(x, y +1, 0, 0, 0); setPixel(x, y +2, 0, 0, 0); setPixel(x, y +3, 0, 0, 0); setPixel(x -1, y -2, 0, 0, 0); setPixel(x -1, y +3, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y +3, 0, 0, 0); } else if (grille[x][y] ==2) { setPixel(x -2, y -2, 0, 0, 0); setPixel(x -1, y -3, 0, 0, 0); setPixel(x, y -3, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y -3, 0, 0, 0); setPixel(x +2, y -2, 0, 0, 0); setPixel(x +2, y -1, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y, 0, 0, 0); setPixel(x, y +1, 0, 0, 0); setPixel(x -1, y +2, 0, 0, 0); setPixel(x -2, y +3, 0, 0, 0); setPixel(x -1, y +3, 0, 0, 0); setPixel(x, y +3, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y +3, 0, 0, 0); setPixel(x +2, y +3, 0, 0, 0); } else if (grille[x][y] ==3) { setPixel(x -2, y -2, 0, 0, 0); setPixel(x -1, y -3, 0, 0, 0); setPixel(x, y -3, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y -3, 0, 0, 0); setPixel(x +2, y -2, 0, 0, 0); setPixel(x +2, y -1, 0, 0, 0); setPixel(x, y, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y, 0, 0, 0); setPixel(x, y +3, 0, 0, 0); setPixel(x +2, y +1, 0, 0, 0); setPixel(x -2, y +2, 0, 0, 0); setPixel(x +2, y +2, 0, 0, 0); setPixel(x -1, y +3, 0, 0, 0); setPixel(x, y +3, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y +3, 0, 0, 0); } else if (grille[x][y] ==4) { setPixel(x +1, y -3, 0, 0, 0); setPixel(x, y -2, 0, 0, 0); setPixel(x -1, y -1, 0, 0, 0); setPixel(x -2, y, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y, 0, 0, 0); setPixel(x -2, y +1, 0, 0, 0); setPixel(x -1, y +1, 0, 0, 0); setPixel(x, y +1, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y +1, 0, 0, 0); setPixel(x +2, y +1, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y +2, 0, 0, 0); setPixel(x +1, y +3, 0, 0, 0); } else if (grille[x][y] ==10) { setPixel(x, y, 0, 0, 0); } } } }
boolean creation(int[][]GRILLE, int x, int y) {
int[] LISTE = new int[4]; LISTE[0] = random(1, 5); for (int i = 1; i < 4; i ++) { for (boolean valable = false; ! valable { LISTE[i] = random(1, 5); valable = true; for (int j = 0; j < i; j ++) { if (LISTE[i] == LISTE[j]) { valable = false; } } } }
GRILLE[x][y] =0; return false; }
void main() {
int[][] TABLEAU = new int[4][4]; while ( ! creation(TABLEAU, 0, 0)) {
} int d,e,z, a; int grille[][] = new int[48][48];
int tabx, taby; tabx = 0; for (d =7; d < 48; d = d +11) { taby =0; for (e =7; e < 48; e = e+11) { grille[d][e] = TABLEAU[tabx][taby]; taby = taby +1; } tabx = tabx +1; }
// Quadrillage du tableau // Contour du haut for (d =0; d <48; d = d +1) { for (e =0; e <2; e = e +1) { grille[d][e] =10; } } // Contour du bas for (d =0; d <47; d = d +1) { for (e =46; e <48; e = e+1) { grille[d][e] =10; } } // Contour de gauche for (d =0; d <2; d = d +1) { for (e =0; e <47; e = e +1) { grille[d][e] =10; } } // Contour de droite for (d =46; d <48; d = d +1) { for (e =0; e <48; e = e+1) { grille[d][e] =10; } } //Quadrillage gras verticale for (d =23; d <25; d = d +1) { for (e =0; e <47; e = e+1) { grille[d][e] =10; } } //Quadrillage gras horizontale for (d =0; d <47; d = d +1) { for (e =23; e <25; e = e+1) { grille[d][e] =10; } } // 1er quadrillage fin horizontale for (d =0; d <47; d = d +1) { for (e =12; e <13; e = e+1) { grille[d][e] =10; } } //2eme quadrillage fin verticale for (d =0; d <47; d = d +1) { for (e =35; e <36; e = e+1) { grille[d][e] =10; } } //1eme quadrillage fin horizotale for (d =13; d <14; d = d +1) { for (e =0; e <47; e = e+1) { grille[d][e] =10; } } //2eme quadrillage fin horizontale for (d =36; d <37; d = d +1) { for (e =0; e <47; e = e+1) { grille[d][e] =10; } } reset(48, 48, false); Couleur(grille); } </code>
Marsh Posté le 13-05-2018 à 10:48:34
merci d'avance
<code>
valable = true;
valable = false;
GRILLE[x][y] =0;
return false;
void main() {
int d,e,z, a;
int tabx, taby;
tabx = 0;
taby =0;
taby = taby +1;
tabx = tabx +1;
// Contour du haut
grille[d][e] =10;
// Contour du bas
grille[d][e] =10;
grille[d][e] =10;
grille[d][e] =10;
grille[d][e] =10;
grille[d][e] =10;
grille[d][e] =10;
grille[d][e] =10;
grille[d][e] =10;
grille[d][e] =10;
Couleur(grille);
</code>
