API Sound java
API Sound java - Java - Programmation
Marsh Posté le 08-01-2007 à 15:37:10
J essaie d utiliser l API sound de java mais je me retrouve confronter a une erreur sur certaines machine avec ce code :
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.BooleanControl;
import javax.sound.sampled.FloatControl;
import javax.sound.sampled.Line;
import javax.sound.sampled.LineUnavailableException;
import javax.sound.sampled.Mixer;
public class ControlTest {
    public static void main(String[] args) throws
LineUnavailableException, InterruptedException {
        Mixer.Info[] mixerInfos = AudioSystem.getMixerInfo();
        for (int i = 0; i < mixerInfos.length; i++) {
            System.out.println("AudioSystem info Name :"+mixerInfos[i].toString());
            Mixer mixer = AudioSystem.getMixer(mixerInfos[i]);
            Line.Info[] targetLineInfos = mixer.getTargetLineInfo();
            System.out.println("target infos : " + targetLineInfos.length);
            for (int j = 0; j < targetLineInfos.length; j++) {
                setVolume(targetLineInfos[j]);
    static boolean setVolume(Line.Info lineInfo) {
        try {
            System.out.println(lineInfo);
            Line line = AudioSystem.getLine(lineInfo);
            System.out.println("open " + line.getLineInfo());
            line.open();
            FloatControl control = (FloatControl)line.getControl(FloatControl.Type.VOLUME);
            control.setValue(control.getMinimum());
            line.close();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e);
            return false;
        return true;
Erreur :
java.lang.IllegalArgumentException: Unsupported control type: VOLUME
Ce code modifie tous les mixers. Il fonctionne pour le volume des speakers mais ne fonctionne pas sur le volume du micro... Je ne comprend pas
Quelqu un aurait des explications
Merci d avoir lu
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:51:20
Solution trouvee :
(dessine dans un jpanel les configuration du micros)
//jpanel.java
package Voice.Commander.Sounds.Settings;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.beans.PropertyChangeEvent;
import java.beans.PropertyChangeListener;
import javax.sound.sampled.Port;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JProgressBar;
import javax.swing.JSlider;
import javax.swing.WindowConstants;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;
import Voice.Commander.Main.Class.VCMainClass;
public class AudioDraw extends javax.swing.JPanel implements ActionListener, ItemListener,
 ChangeListener, PropertyChangeListener{
 private static final long serialVersionUID = 1L;
 * Auto-generated main method to display this
 * JPanel inside a new JFrame.
 private JLabel jLabelVolume;
 private JLabel jLabelMicrophone;
    private JComboBox[] mixerSelector = new JComboBox[2];
    private JProgressBar[] volumeMeter = new JProgressBar[2];
    private JComboBox[] volumePort = new JComboBox[2];
    private JCheckBox[] muteButton = new JCheckBox[2];
    private JLabel Outputimage;
    private JLabel inputimage;
    private JSlider[] volumeSlider = new JSlider[2];
    private AudioSettings m_audioSettings;
 public static void main(String[] args) {
  JFrame frame = new JFrame();
  frame.getContentPane().add(new AudioDraw());
  frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
  frame.pack();
  frame.setVisible(true);
 public AudioDraw() {
  super();
  this.setOpaque(false);
     m_audioSettings = new AudioSettings();
     CreateInterface(0); //micro
     CreateInterface(1); //olvume
  initGUI();
 private void initGUI() {
  try {
   FlowLayout thisLayout = new FlowLayout();
   this.setLayout(thisLayout);
   this.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(365, 100));
   this.setSize(365, 100);
   this.setLayout(null);
   e.printStackTrace();
 private void CreateInterface(int d)
  if (d == 1)
   jLabelVolume = new JLabel();
   this.add(jLabelVolume);
   jLabelVolume.setText(VCMainClass.myLang.MicPlayback);
   jLabelVolume.setBounds(270, 0, 77, 14);
  else
   jLabelMicrophone = new JLabel();
   this.add(jLabelMicrophone);
   jLabelMicrophone.setText(VCMainClass.myLang.MicRecord);
   jLabelMicrophone.setBounds(45, 0, 70, 14);
   inputimage = new JLabel(new ImageIcon("Data/VC/Mic 24x24.png" ));
   this.add(inputimage);
   inputimage.setBounds(45, 20, 24, 24);
   Outputimage = new JLabel(new ImageIcon("Data/VC/Sounds 24x24.png" ));
   this.add(Outputimage);
   Outputimage.setBounds(274, 20, 24, 24);
  volumePort[d] = new JComboBox(m_audioSettings.getPorts(d).toArray());
  volumePort[d].addItemListener(this);
  if (d == 0)
   volumePort[d].setBounds(7, 50, 110, 21);
  else
   volumePort[d].setBounds(232, 50, 110, 21);
  this.add(volumePort[d]);
  volumeSlider[d] = new JSlider(0, 100, 100);
  volumeSlider[d].setOrientation(volumeSlider[d].VERTICAL);
  volumeSlider[d].addChangeListener(this);
  volumeSlider[d].setOpaque(false);
  if (d == 0)
   volumeSlider[d].setBounds(135, 0, 28, 77);
  else
   volumeSlider[d].setBounds(183, 0, 28, 77);
  this.add(volumeSlider[d]);
  m_audioSettings.setSelPort(d, 0);
  initNewPort(d);
    private void updateVolume(int d) {
     FloatControl c = m_audioSettings.getSelVolControl(d);
     if (c != null && volumeSlider[d].isEnabled()) {
         float newVol = ((volumeSlider[d].getValue() / 100.0f)
           * (c.getMaximum() - c.getMinimum())) + c.getMinimum();
         c.setValue(newVol);
  private void initNewPort(int d) {
   Port port = m_audioSettings.getSelPort(d);
   volumeSlider[d].setEnabled(port != null && c != null);
   updateVolumeSlider(d);
     private void updateVolumeSlider(int d) {
          int newPos = (int) (((c.getValue() - c.getMinimum())
          / (c.getMaximum() - c.getMinimum())) * 100.0f);
          if (newPos != volumeSlider[d].getValue()) {
       volumeSlider[d].setValue(newPos);
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
 public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
  int d = -1;
  if (e.getSource() == volumePort[0]) {
      d = 0;
  } else if (e.getSource() == volumePort[1]) {
      d = 1;
  if ((d >= 0) && (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)) {
   m_audioSettings.setSelPort(d, volumePort[d].getSelectedIndex());
      initNewPort(d);
      return;
  d = -1;
  if (e.getSource() == mixerSelector[0]) {
      d = 0;
  } else if (e.getSource() == mixerSelector[1]) {
      d = 1;
   m_audioSettings.setSelMixer(d, mixerSelector[d].getSelectedIndex());
      return;
  d = -1;
  d = -1;
  if (e.getSource() == muteButton[0]) {
      d = 0;
  } else if (e.getSource() == muteButton[1]) {
      d = 1;
 public void stateChanged(ChangeEvent e) {
  int d;
  if (e.getSource() == volumeSlider[0]) {
      d = 0;
  } else if (e.getSource() == volumeSlider[1]) {
      d = 1;
  } else {
      return;
  updateVolume(d);
 public void propertyChange(PropertyChangeEvent evt) {
//audiobase.java
import java.io.*;
import javax.sound.sampled.*;
import static Voice.Commander.Sounds.Settings.Constants.*;
// base class for stream-based audio i/o
public abstract class AudioBase implements LineListener {
    protected AudioFormat lineFormat;
    protected AudioFormat netFormat;
    protected int formatCode = -1; // force initialization
    protected int bufferSizeMillis;
    protected int bufferSize;
    protected Mixer mixer;
    protected String title;
    protected DataLine line;
    // current volume level: 0..128, or -1 for (none)
    protected int lastLevel = -1;
    protected boolean muted = false;
    protected AudioBase(String title, int formatCode, Mixer mixer, int bufferSizeMillis) {
 this.title = title;
 this.bufferSizeMillis = bufferSizeMillis;
 this.mixer = mixer;
 try {
     setFormatCode(formatCode);
    public void update(LineEvent event) {
 if (DEBUG) {
     if (event.getType().equals(LineEvent.Type.STOP)) {
  out(title+": Stop" );
     } else if (event.getType().equals(LineEvent.Type.START)) {
  out(title+": Start" );
     } else if (event.getType().equals(LineEvent.Type.OPEN)) {
  out(title+": Open" );
     } else if (event.getType().equals(LineEvent.Type.CLOSE)) {
  out(title+": Close" );
    // opens the sound hardware
    public void open() throws Exception {
 closeLine(false);
 destroyLine();
 createLine();
 openLine();
    protected abstract void createLineImpl() throws Exception;
    private void createLine() throws Exception {
 try {
     line = null;
     createLineImpl();
     line.addLineListener(this);
     if (DEBUG) {
  out("Got line for "+title+": "+line.getClass());
 } catch (LineUnavailableException ex) {
     throw new Exception("Unable to open "+title+": "+ex.getMessage());
    protected abstract void openLineImpl() throws Exception;
    private void openLine() throws Exception {
 try {
     // align to frame size
     bufferSize = (int) AudioUtils.millis2bytes(bufferSizeMillis, lineFormat);
     bufferSize -= bufferSize % lineFormat.getFrameSize();
     openLineImpl();
     if (DEBUG) out(title+": opened line" );
     bufferSize = line.getBufferSize();
     if (VERBOSE) {
  out(title+": buffersize="+bufferSize+" bytes." );
    public void start() throws Exception {
 if (line == null) {
     if (DEBUG) out(title+": Call to start(), but line not created!" );
     throw new Exception(title+": cannot start" );
 line.flush();
 line.start();
 if (DEBUG) out(title+": started line" );
    public void close() {
 close(false);
    public void close(boolean willReopen) {
 closeLine(willReopen);
 destroyLine();
    protected void closeLine(boolean willReopen) {
 if (!willReopen) lastLevel = -1;
 if (line!=null) {
     line.flush();
     line.stop();
     line.close();
     if (DEBUG && title!=null) out(title+": line closed." );
    private void destroyLine() {
 if (line != null) {
     line.removeLineListener(this);
 line = null;
    public boolean isStarted() {
     return (line != null) && (line.isActive());
    public boolean isOpen() {
     return (line != null) && (line.isOpen());
    public int getBufferSize() {
 return bufferSize;
    public int getBufferSizeMillis() {
 return bufferSizeMillis;
    public void setBufferSizeMillis(int bufferSizeMillis) throws Exception {
 if (this.bufferSizeMillis == bufferSizeMillis) return;
 boolean wasOpen = isOpen();
 boolean wasStarted = isStarted();
 closeLine(true);
 if (wasOpen) {
     openLine();
     if (wasStarted) {
  start();
    public int getFormatCode() {
 return formatCode;
    public void setFormatCode(int formatCode) throws Exception {
 if (this.formatCode == formatCode) return;
 if (wasOpen) {
     throw new Exception("cannot change format while open" );
 this.lineFormat = AudioUtils.getLineAudioFormat(formatCode);
 this.netFormat = AudioUtils.getNetAudioFormat(formatCode);
    public void setMixer(Mixer mixer) throws Exception {
 if (this.mixer == mixer) return;
 close(true);
 this.mixer = mixer;
 if (wasOpen) {
     createLine();
     openLine();
     if (wasStarted) {
  start();
    public void setMuted(boolean muted) {
 this.muted = muted;
    public boolean isMuted() {
 return this.muted;
    public int getLevel() {
 return lastLevel;
    // find the current playback level: the maximum value of this buffer
    protected void calcCurrVol(byte[] b, int off, int len) {
 int end = off+len;
 int sampleSize = (lineFormat.getSampleSizeInBits() + 7) / 8;
 int max = 0;
 if (sampleSize == 1) {
     // 8-bit
     for ( ; off < end; off++) {
  int sample = (byte) (b[off] + 128);
  if (sample < 0) sample = -sample;
  if (sample > max) max = sample;
     lastLevel = max;
 } else if (sampleSize == 2) {
     if (lineFormat.isBigEndian()) {
  // 16-bit big endian
  for ( ; off < end; off+=2) {
      int sample = (short) ((b[off]<<8) | (b[off+1] & 0xFF));
     } else {
  // 16-bit little endian
      int sample = (short) ((b[off+1]<<8) | (b[off] & 0xFF));
     //System.out.print("max="+max+" " );
     lastLevel = max >> 8;
     //System.out.print(":"+len+":" );
     //System.out.print("[lL="+lastLevel+" "+getClass().toString()+"]" );
 } else {
     lastLevel = -1;
    protected void muteBuffer(byte[] b, int off, int len) {
 int end = off+len;
 byte filler = 0;
     filler = -128;
     b[off] = filler;
//audiosettings :
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.sound.sampled.CompoundControl;
import javax.sound.sampled.Control;
import javax.sound.sampled.DataLine;
class AudioSettings {
    /** the selected port */
    private  Port[] port = new Port[2];
    /** the selected control for port volume */
    private FloatControl[] portVolume = new FloatControl[2];
    /** the selected control for port select (only for Source Ports) */
    private BooleanControl[] portSelect = new BooleanControl[2];
    /** all compound controls available on the system, as a display list */
    private List<String> portNames[] = new List[2]; // $$ generics
    /** all Ports available on the system (maybe the same ones) */
    private List<Port>[] ports = new List[2];
    /** the index of the controls array for the respective compound control */
    private List<Integer>[] controlIndex = new List[2];
    /** the selected mixer. If null, use default */
    private Mixer[] mixer = new Mixer[2];
    /** all mixers */
    private List<Mixer>[] mixers = new List[2];
    /** index in BUFFER_SIZE_MILLIS */
    private int[] bufferSizeIndex = new int[2];
    private boolean inited = false;
    public AudioSettings () {
 portNames[0] = new ArrayList<String>();
 portNames[1] = new ArrayList<String>();
 ports[0] = new ArrayList<Port>();
 ports[1] = new ArrayList<Port>();
 controlIndex[0] = new ArrayList<Integer>();
 controlIndex[1] = new ArrayList<Integer>();
 mixers[0] = new ArrayList<Mixer>();
 mixers[1] = new ArrayList<Mixer>();
 bufferSizeIndex[0] = BUFFER_SIZE_INDEX_DEFAULT;
 bufferSizeIndex[1] = BUFFER_SIZE_INDEX_DEFAULT;
    public void init() {
 for (int d = 0; d < 2; d++) {
     portNames[d].clear();
     ports[d].clear();
     controlIndex[d].clear();
     mixers[d].clear();
 // go through all mixer and fill all lists
 Mixer.Info[] infos = AudioSystem.getMixerInfo();
 for (int i = 0; i < infos.length; i++) {
     try {
  Mixer mixer = AudioSystem.getMixer(infos[i]);
  addMixer(mixer, mixer.getSourceLineInfo(), DIR_SPK);
  addMixer(mixer, mixer.getTargetLineInfo(), DIR_MIC);
  if (DEBUG) e.printStackTrace();
 // add defaults, if multiples exist
     if (mixers[d].size() > 1) {
  mixers[d].add(0, null);
 inited = true;
 if (VERBOSE) {
     out("Microphone Ports:  "+ports[DIR_MIC].size());
     out("Microphone Mixers: "+mixers[DIR_MIC].size());
     out("Speaker Ports:  "+ports[DIR_SPK].size());
     out("Speaker Mixers: "+mixers[DIR_SPK].size());
    public void exit() {
     closePort(d);
     ports[d].clear();
     mixers[d].clear();
    private void addMixer(Mixer mixer, Line.Info[] infos, int dirDataLine) {
 for (int i = 0; i<infos.length; i++) {
     try {
  if (infos[i] instanceof Port.Info) {
      Port.Info info = (Port.Info) infos[i];
      int d;
      if (info.isSource()) {
       // microphone port
       d = DIR_MIC;
      } else {
       d = DIR_SPK;
      // walk through all top-level controls
      Port p = (Port) mixer.getLine(info);
      p.open();
      try {
       Control[] cs = p.getControls();
       for (int c = 0 ; c < cs.length; c++) {
       if (cs[c] instanceof CompoundControl) {
    ports[d].add(p);
    portNames[d].add(cs[c].getType().toString());
    // $$ autoboxing
    controlIndex[d].add(c);
      } finally {
       p.close();
  if (infos[i] instanceof DataLine.Info) {
      if (!mixers[dirDataLine].contains(mixer)) {
       mixers[dirDataLine].add(mixer);
    // MIXER HANDLING //
    public List<String> getMixers(int d) {
 if (!inited) init();
 List<String> res = new ArrayList<String>();
 for (Mixer m : mixers[d]) {   // $$ enhanced for
     if (m == null) {
  res.add("(Default)" );
     } else {
  res.add(m.getMixerInfo().getName());
 return res;
    public Mixer getSelMixer(int d) {
 return mixer[d];
    /** set index in list returned in getMixers */
    public void setSelMixer(int d, int index) {
 if (index < 0 || index >= mixers[d].size()) {
     if (DEBUG) out("setSelMixer out of range: iondex="+index);
     return;
 } else {
     mixer[d] = mixers[d].get(index);
    // PORT HANDLING //
    public List<String> getPorts(int d) {
 return portNames[d];
    public Port getSelPort(int d) {
 return port[d];
    public FloatControl getSelVolControl(int d) {
 return portVolume[d];
    public void setSelPort(int d, int index) {
     setSelPort(d, index, true);
    public void setSelPort(int d, int index, boolean doSelect) {
 if (index < 0 || index >= ports[d].size()) {
     if (DEBUG) out("setSelPort out of range: iondex="+index);
     closePort(d);
     return;
 } else {
     setupPort(d, ports[d].get(index), controlIndex[d].get(index)); // $$ autoboxing
     if (doSelect && d == DIR_MIC && portSelect[d] != null) {
  portSelect[d].setValue(true);
     if (DEBUG) out("Selected "+portNames[d].get(index));
    private void closePort(int d) {
 if (port[d] != null) {
     port[d].close();
     port[d] = null;
 portVolume[d] = null;
 portSelect[d] = null;
    private void setupPort(int d, Port p, int controlIndex) {
 if (p != port[d] && port[d] != null) {
     port[d].close();
 port[d] = p;
 try {
     p.open();
     if (controlIndex >= cs.length) {
  throw new Exception("control not found!" );
     if (!(cs[controlIndex] instanceof CompoundControl)) {
     CompoundControl cc = (CompoundControl) cs[controlIndex];
     cs = cc.getMemberControls();
     // find VolumeControl and select
     for (Control c : cs) {  // $$ enhanced for
  if ((c instanceof FloatControl)
      && c.getType().equals(FloatControl.Type.VOLUME)
      && (portVolume[d] == null)) {
      portVolume[d] = (FloatControl) c;
  if ((c instanceof BooleanControl)
      && c.getType().toString().contains("elect" )
      && (portSelect[d] == null)) {
      portSelect[d] = (BooleanControl) c;
     closePort(d);
    // buffer size //
    public int getBufferSizeMillis(int d) {
     return BUFFER_SIZE_MILLIS[bufferSizeIndex[d]];
    public int getBufferSizeIndex(int d) {
     return bufferSizeIndex[d];
    public void setBufferSizeIndex(int d, int bufferSizeIndex) {
     this.bufferSizeIndex[d] = bufferSizeIndex;
//audio utils :
import java.io.InputStream;
public class AudioUtils {
    private static final float[] netSampleRate={
 1.0f,  // nothing
 44100.0f, // CD
 22050.0f, // FM
 8000.0f,  // Telephone
 8000.0f   // GSM
    public static long bytes2millis(long bytes, AudioFormat format) {
 return (long) (bytes/format.getFrameRate()*1000/format.getFrameSize());
    public static long millis2bytes(long ms, AudioFormat format) {
 return (long) (ms*format.getFrameRate()/1000*format.getFrameSize());
    public static AudioFormat getLineAudioFormat(int formatCode) {
 return getLineAudioFormat(netSampleRate[formatCode]);
    public static AudioFormat getLineAudioFormat(float sampleRate) {
 return new AudioFormat(
          AudioFormat.Encoding.PCM_SIGNED,
          sampleRate,    // sampleRate
          16,            // sampleSizeInBits
          1,             // channels
          2,             // frameSize
          sampleRate,    // frameRate
          false);        // bigEndian
    public static AudioFormat getNetAudioFormat(int formatCode) throws UnsupportedAudioFileException {
 if (formatCode==FORMAT_CODE_CD) {
       44100.0f,   // sampleRate
       1,             // channels
       2,             // frameSize
       44100.0f,      // frameRate
       true);         // bigEndian
 else if (formatCode==FORMAT_CODE_FM) {
       22050.0f,   // sampleRate
       1,             // channels
       2,             // frameSize
       22050.0f,      // frameRate
       true);         // bigEndian
 else if (formatCode==FORMAT_CODE_TELEPHONE) {
       AudioFormat.Encoding.ULAW,
       8000.0f,       // sampleRate
       8,             // sampleSizeInBits
       1,             // channels
       1,             // frameSize
       8000.0f,       // frameRate
 else if (formatCode==FORMAT_CODE_GSM) {
       try {
       Class.forName("org.tritonus.share.sampled.Encodings" );
       } catch (ClassNotFoundException cnfe) {
       throw new RuntimeException("Tritonus shared classes not properly installed!" );
       org.tritonus.share.sampled.Encodings.getEncoding("GSM0610" ),
       8000.0F,        // sampleRate
       -1,             // sampleSizeInBits
       1,              // channels
       33,             // frameSize
       50.0F,          // frameRate
       new AudioFormat.Encoding("GSM0610" ),
       1,              // channels
       33,             // frameSize
       50.0F,          // frameRate
 throw new RuntimeException("Wrong format code!" );
    public static AudioInputStream createNetAudioInputStream(
 int formatCode, InputStream stream) {
 try
     AudioFormat format = getNetAudioFormat(formatCode);
     return new AudioInputStream(stream, format, AudioSystem.NOT_SPECIFIED);
 catch (UnsupportedAudioFileException e)
     return null;
    public static int getFormatCode(AudioFormat format) {
 AudioFormat.Encoding encoding = format.getEncoding();
 // very simple check...
 if (encoding.equals(AudioFormat.Encoding.PCM_SIGNED)) {
     if (format.getSampleRate()==44100.0f) {
  return FORMAT_CODE_CD;
     } else {
  return FORMAT_CODE_FM;
 if (encoding.equals(AudioFormat.Encoding.ULAW)) {
     return FORMAT_CODE_TELEPHONE;
 if (encoding.toString().equals("GSM0610" )) {
     return FORMAT_CODE_GSM;
 throw new RuntimeException("Wrong Format" );
//constants.java
class Constants {
    public static final int DIR_MIC = 0;
    public static final int DIR_SPK = 1;
    public static boolean DEBUG = true;
    public static boolean VERBOSE = true;
    public static final int FORMAT_CODE_CD=1;
    public static final int FORMAT_CODE_FM=2;
    public static final int FORMAT_CODE_TELEPHONE=3;
    public static final int FORMAT_CODE_GSM=4;
    public static final String[] FORMAT_NAMES={
 "Cell phone GSM (13.2KBit/s - Modem)",
 "Telephone ulaw (64KBit/s - ISDN)",
 "FM quality mono (352.8KBit/s - ADSL)",
 "CD quality mono (705.6KBit/s - LAN)"
    public static final int[] FORMAT_CODES={
 FORMAT_CODE_GSM,
 FORMAT_CODE_TELEPHONE,
 FORMAT_CODE_FM,
 FORMAT_CODE_CD
    public static final int[] BUFFER_SIZE_MILLIS = {
     30, 40, 50, 70, 85, 100, 130, 150, 180, 220, 400
    public static final String[] BUFFER_SIZE_MILLIS_STR = {
     "30", "40", "50", "70", "85", "100", "130", "150", "180", "220", "400"
    public static final int BUFFER_SIZE_INDEX_DEFAULT = 2;
    public static final String CONNECTION_PROPERTY = "CONNECTION";
    public static final String AUDIO_PROPERTY = "AUDIO";
 public static final int PROTOCOL_MAGIC = 0x43484154;
 public static final int PROTOCOL_VERSION = 1;
 public static final int PROTOCOL_ACK = 1001;
 public static final int PROTOCOL_ERROR = 1002;
 // Socket options
 public static final boolean TCP_NODELAY = false;
    // -1 means do not set the value
    public static final int TCP_RECEIVE_BUFFER_SIZE = 1024;
    public static final int TCP_SEND_BUFFER_SIZE = 1024;
    public static final int CONNECTION_TYPE_TCP = 1;
    public static final int CONNECTION_TYPE_UDP = 2;
    public static final int[] CONNECTION_TYPES =
 CONNECTION_TYPE_TCP,
 CONNECTION_TYPE_UDP
    public static final String[] CONNECTION_TYPE_NAMES =
 "TCP (for LAN)",
 "UDP (for WAN)"
    public static final int DEFAULT_PORT = 8765;
    public static final int DEFAULT_CONNECTION_TYPE = CONNECTION_TYPE_TCP;
    public static final int DEFAULT_FORMAT_CODE = FORMAT_CODE_TELEPHONE;
    public static void out(String s) {
 //wSystem.out.println(s);
