Comment interpreter cette erreur en java? - Java - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2005 à 14:59:36
jijiz a écrit : Bonjour, |
'lut
à ma connaissance, il nya rien dans l'api
tu peux éventuellement essayer de transformer ton nombre en objet Integer ou Double
, et gérer les exceptions, mais je n'ai pas essayé
je te libre ici une solution "empruntée" de mes réminiscences du C (test du caractère par rapport à sa valeur int), qui n'est certainement pas optimisée, mais qui a le mérite de fonctionner:
à toi de faire les modifs pour correspondre exactement à ta demande...
a+
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:32:57
il y a aussi les expressions régulières qui te le permettent....
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:39:01
oui mais les expressions régulières c'est uniquement à partir du jdk 1.4
pas toujours génial en terme de portabilité
enfin, je parle de mon expérience perso, sinon c'est clair que c 10000 fois plus simple : 1 ligne contre 20!!!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:53:02
Jubijub a écrit : si tu pase par un textfield, t'a les formatted text field, et globalement, intéresse toi aux classe Format..t'a un NumberFormat qui peut t'aider |
ok je vais chercher, Merci.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 14:37:12
PB Actuel:
j'ai une érreur quand je clique sur un bouton:
Exception occurred during event dispatching:
java.lang.NullPointerException
at FenAjout.getQ(FenAjout.java:165)
at EcouteurBoutonGT.actionPerformed(FenAjout.java:193)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:14
50)
at javax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(Abstra
ctButton.java:1504)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel
.java:378)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:250
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonL
istener.java:216)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:3715)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:3544)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:1164)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:2593)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1213)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:2497)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:2451
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:2216)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:2125)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1200)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:926)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:339)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchTh
read.java:131)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThre
ad.java:98)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:85)
Voici ce que je veux faire avec mon bouton:
class EcouteurBoutonGT implements ActionListener
private FenAjout f1;
EcouteurBoutonGT (FenAjout f)
this.f1 = f;
public void actionPerformed(ActionEvent ae)
FenTest f;
if (f1.verifQuestion())
// Lance la fenetre de test
f = new FenTest("Test Question", 350, 200, f1.getQ());
f.setVisible(true);
Comment interpreter ce genre d'erreur?
PB 1: Résolu
Qu'elle est la méthode qui permet de teter si une donnée saisie est un chiffre ou bien un caractère autre qu'un chiffre?
Message édité par jijiz le 17-03-2005 à 15:55:44
