Comment spécifier la classe des objets d'une ArrayList ?
Comment spécifier la classe des objets d'une ArrayList ? - Java - Programmation
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:44:50
Heuh... Je dois peut-être con mais j'arrive pas à trouver comment spécifier le type d'objet qui sera contenu dans une ArrayList en Java.
Le vieux ArrayList<MaClasse> marche pas (argh!!! Vive le C++ ;)).
Merci :hello:
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:45:47
bah si, c'est ça :o
SOit plus clair dans ton problème, avec un peu plus de code :o
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 18-10-2006 à 20:48:58
Merci :hello:
Ca marche très bien, mais faut utiliser Java 1.5 [:dawa]
`javac -version` et `java -version` te disent quoi?
Et quel est le message d'erreur de javac?
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:06:27
J'ai la version 1.5.0_08 de Java.
Voilà le bout de code qui marche pas :
  1. ArrayList<Carte> lesCartes;
Carte est une autre classe du projet et Borland me dit : ""Case.java" : <identifieur> attendu(e)".
Marsh Posté le 18-10-2006 à 21:09:33
ok, lol
tu utilise quoi pour compiler ? Un jbuilder hors d'age et plus supporté ?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:19:54
Un vieux Borland JBuilder X que j'ai reçu avec mon bouquin de Java :D Je vais essayer autre chose pour compiler alors !
Merci du tuyaux !
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:22:01
ah oui, 22003 quand même, une éternité :o
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:31:25
Essaie avec Eclipse.
Instagram - Mon PVT en Australie.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:49:53
essaie à la main en command line [:mlc]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 23:12:17
Merci du tuyaux !
Utilise javac en ligne de commande (il est dans le JDK, à télécharger si tu ne l'as pas)
Non [:mlc]
Un débutant, il compile à la ligne de commande histoire qu'il comprenne comment ça marche et les impératifs Java à la con (classpath toussa), les gros IDEs qui font tout plus le café il verra ça quand il maîtrisera le langage [:mlc]
