[Resolu]Pb création connection pool
Pb création connection pool [Resolu] - Java - Programmation
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:38:40
Salut à tous,
j'essaie de créer une connection pool sur le sun app server avec une base de données mysql. J'ai lu tout les forums possibles et imaginables mais rien n'y fait je ne peut toujours pas pingé ma base à partir de la console d'admin du serveur. Mes paramètres :
datasource classname : com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource
Ressource Type : javax.sql.ConnectionPooDataSource
user : xav
databasename : jdbc:mysql://localhost:3306/essai (qui existe puisque je peux la manipuler sous netbeans)
servername : localhost
l'erreur quand je ping:
Operation 'pingConnectionPool' failed in 'resources' Config Mbean. Target exception message: Connection could not be allocated because: Incorrect database name 'jdbc:mysql://localhost:3306/essai'
Apparement la bdd n'existerait pas , et pourtant si. Peut etre ai-je mal ecris queqeuchose mais je ne vois pa quoi. Sinon il y a une histoire de CLASS PATH que j'ai pas trop compris, est ce que windows joue un role dans l'histoire?
Merci d'avoir pris le temps de lire
Message édité par vash42 le 06-11-2007 à 17:04:22
Marsh Posté le 06-11-2007 à 04:54:09
resolu
Marsh Posté le 06-11-2007 à 08:47:31
Ah beh tiens, un "résolu" dans le titre ne ferait pas de tort, et une explication de ce qui n'allait pas, pour aider les autres? :o
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:03:59
bien sur, désolé.
En fait, pas besoin de mettre jdbc:mysql://...
le simple nom de la base de données suffit, du moment que le nom du serveur est correct.
Si quelqu'una besoin d'aide, n'hesitez pas.
