web dynamic project
web dynamic project - Java - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2009 à 14:27:07
je n'arrive pas un compiler mon projet.
je check out d'un projet cvs
son arborescence est :
  • deploiement
  • js
  • layout
  • libext
  • pages
  • tiles
  • WEB-INF
dans le web inf on a les repertoires suivants
   classes
   lib
   sources
      /fr/ ...
   sources2
      /fr/ ...
   tld
   struts-conf
   web.xml
   weblogic.xml
à la racine ces ficheirs
build.properties
build.xml
Je ne sais pas comment adapter cette arborescence à celle proposée par eclipse quand on fait new projet > web dynamic projet puis web module qu'est ce que je dois remplir pour le contextRoot c'est le nom de mon projet mais quel est mon content directory de l'arborescence ci dessus? et pour Java source directory quel repertoire mettre (j'en ai 2 (sources et sources2)) si je laisse les données par défaut WebContent et src j'ai des libraries qui ne sont pas trouvées avec qu'il faut en principe rien changé à l'arborescence.
Je dois ensuite ajouter ce project à glassfish.
 Merci de votre aide :??:
Marsh Posté le 26-03-2009 à 09:26:18
et si tu fais run ant sur ton build.xml ? ça devrait compiler.
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
Marsh Posté le 26-03-2009 à 17:04:48
j'ai trouvé la solution, il fallait faire un check out à partir du répertoire juste ne amont de la web app, et ja fais le war à la min que je deploye dans glassfish.
