Execution d'un void main(args[]) en java et valeur retour
Execution d'un void main(args[]) en java et valeur retour - Java - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:25:24
J'ai besoin d'executer du code Java
java maClasse
et de retourner une valeur en fonction de la bonne exécution ou pas du code java afin d'informer un outils de supervision.
Je doit retourné 0 si c'est OK, 1,2,3... suivant le type d'erreur survenue.
Le système sous jacent est Windows 2000 Server.
Comment je peux faire ca  vu que la méthode main ne retourne rien? (Alors qu'en C par exemple retourne un int)
Paquerette
Paquerette - "Life is a zoo in a jungle." - Peter De Vries. Mes anciens feedback Achat/Ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8859_1.htm
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:39:01
peut etre avec un System.exit(int returnCode) ?
(je dis ca, j'en sais rien, je propose juste [:petrus75] )
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:50:48
héhé... pas mal...
je suis vraiment débordé...
Merci bcp :)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:47:56
Malheureusement ce n'est pas une solution, car System.exit(n) retourne dans tous les cas 1.
System.exit(0) -> signifie que le programme a été quitté normalement
System.exit(1), System.exit(2), System.exit(n) => signifient que le programme a été quitté à cause d'un problème.
Je cherche toujours une solution pour récupérer un int d'un programme java
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:02:33
je comprends pas ton probleme, j'ai l'impression que ca n'a rien a faire ici.
System.exit(n) genere bien un status code n
qu'est-ce que t'essaies de faire au juste ? [:pingouino]
Marsh Posté le 01-07-2009 à 23:40:50
J'ai le même problème que le posteur du topic, j'utilise Nagios qui est un outil de monitoring, j'ai implémenté des plugins avec java qui doivent s'intégrer à cet outil, sauf que cet  outil exige un retour d'une valeur int (0, 1, 2,3 ou 4)
puisque java s'exécute à partir de la méthode main() qui retourne void, je cherche un moyen de retourner un int.
J'ai songé à System.exit(1)
System.exit(2);
System.exit(4);
mais malheureusement cette fontion ne retourne pas l'int qu'elle reçoit en argument...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 00:15:43
  1. public class Go{
  2.     public static void main(String[] args){
  3.         if (args == null || args.length==0){
  4.             System.exit(0);
  5.         }else{
  6.             System.exit(Integer.parseInt(args[0]));
  7.         }
  8.     }
  9. }
> java Go
> echo $?
0
> java Go 42
> echo $?
42
chez moi ca marche  [:souk]
Marsh Posté le 21-07-2009 à 23:11:56
pourquoi tu ne utilise pas une valeur static qui egale 0 ou 1,2,3,...selon votre teste
Marsh Posté le 22-07-2009 à 08:40:27
souk a écrit :
  1. public class Go{
  4.             System.exit(0);
  5.         }else{
  7.         }
  8.     }
  9. }
> java Go
> echo $?
0
> java Go 42
> echo $?
42
Et sous windows, ca marche aussi, comme le montre ce batch:
  1. @echo off
  2. REM trick to set errorlevel to 1
  3. COLOR 00
  4. ECHO BEFORE CALL %errorlevel%
  5. call java Go 999
  6. ECHO AFTER CALL %errorlevel%
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
