[import] encore 1 problème d'import ...
encore 1 problème d'import ... [import] - Java - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2004 à 10:44:21
bonjour,
voila, je travaille sur une appli basée sur netbeans dans laquelle on a intégré un interpréteur (J)python.
J'ai crée un module jython dont les fonctions communiquent avec ce qui se passe dans notre appli ... au lancement de l'interpréteur j'importe donc ce module mais j'ai un message d'erreur à cause d'un import au début du fichier :
                no module named 'monPackage.monSubPackage'
J'ai testé ce module dans l'interpréteur de base (celui qui est fourni lorsqu'on installe jython), ça fonctionne sans problème, l'import fonctionne : il s'agit donc sans doute d'un problème de classpath, mais tout semble bien configuré :((
une idée ?
d'avance merci
vincent
