[JAVA : JNI] Pb a l'execution avec library
Pb a l'execution avec library [JAVA : JNI] - Java - Programmation
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:56:40
J'ai un fichier NPDom.java avec des méthodes natives et a la fin static { System.loadLibrary("NPDom" ); }
La library se nomme "libNPDom.so"
Ces deux fichiers sont dans le meme repertoire.
quand je fais echo $LD_LIBRARY_PATh j'ai .:
quand je fais java Main j'ai :
Exception in thread "main" java.lang.Unstatisfied LinkError : no NPDom in java.library.path
   at java.lang.ClassLoader.loadlibrary(ClassLoader.java:1668)
   at ...
quand je fais java Main -Djava.library.path=. Main j'ai
/home/theseb/Documents/Java/libNPDom.so : /home/theseb/Documents/Java/libNPDom.so : ELF file data encoding not little-endian
   at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
   at ...
PS : compilation avec java -source 1.5
Quelqu'un peut t il m'aider ?
Message édité par TheSebest le 27-05-2004 à 13:57:48
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:19:41
c'est ta librairie qui est pas compilée comme il faut.
Elle est codée en BigEndian, au lieu de LittleEndian (http://www.ordiworld.com/jargon/L/little_endian.html pour avoir des infos là dessus) : ton .so a dû être compilé avec un truc bizarre, je pense.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:01:02
...ou sur une aure plateforme UNIX
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:14:55
Ca y'est j'ai reussi mais je ne sais pas vraiment pourquoi.
Je te remercie.
A la fac je suis obligé de compiler comme ceci :
> gcc -fPIC -c alloc.c
> gcc -fPIC -c listgen.c
> gcc -fPIC -c listNP.c
> gcc -fPIC -I/opt/JAVA/j2sdk1.5.0/include -I/opt/JAVA/j2sdk1.5.0/include/solaris -c NPDom.c
> gcc -shared alloc.o listgen.o listNP.o NPDom.o -o NPDom.so
(-fPIC : option is to tell the compiler to create Position Independent Code )
Par contre chez moi sous mandrake 10.0 je viens de recompiler cette library avec l'option -fPIC et sans l'option -fPIC et la ca marche.
Vive la fac !?!?!
PS : j'espere que ca marchera aussi a la fac!!!
Message édité par TheSebest le 27-05-2004 à 16:16:00
