Problème de layout.... taille des panels,... [Java] - Java - Programmation
Marsh Posté le 08-09-2004 à 14:33:36
ReplyMarsh Posté le 08-09-2004 à 14:33:41
tu ne veux pas utiliser les xylayout de java donc il faudra positionner les composants a la main. c chiant et quand tu redimensionnera ta fenetre rien ne bougera..
moi je te conseillerai d'utiliser
un BoxLayout dans lequel tu mettras les panels suivants
jespere que ça t'aidera
n'hésite au cas où j'aurais dit des conneries
Marsh Posté le 08-09-2004 à 14:37:07
benou a écrit : ca ressemble bcp à un BorderLayout ... |
exactement mais je ne sais si en utilisant le BorderLayout il n'aura pas de pbm au niveau de la taille des panels
Marsh Posté le 08-09-2004 à 15:03:58
axk47 a écrit : exactement mais je ne sais si en utilisant le BorderLayout il n'aura pas de pbm au niveau de la taille des panels |
les panels du bord sont sérés au maxi, celui du centre prend la place qui reste ...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 15:15:45
merci pour vos conseils!
Avec le boxlayout, je pourrai quand même centrer le contenu ?? En fait dans la partie centrale, il y aura la carte de la Suisse...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:56:14
Hello!
. Et comment les disposeriez-vous ?
Voilà je dois faire une petite appli...et j'arrive pas disposer mes panels comme je le voudrait!
Voilà ce que j'aimerais obtenir dans un premier temps :
Donc la fenetre serait de taille fixe (800x600). Ensuite la colonne de gauche accueillera plusieurs petite image (dans le but de les drag and dropper) -> 250x500. La partie centrale (blanche) sera la cible du drag&drop -> 400x500. La partie d'en-bas (-> 650x100) accueillera également qqs images et la partie de droite le menu et les infos (-> 150x600). (les valeurs sont données en largeurxhauteur (en pixel donc..:D))
Que me conseillez-vous d'utiliser comme layout, sachant que je n'ai pas le droit d'utiliser le xylayout
Voilà ce que j'ai pour l'instant :
http://www.duotone.ch/~duotone/FenetrePrincipale.java
http://www.duotone.ch/~duotone/Programme.java (pour que vous puissiez voir la merde que ca me fait
Merci pour votre aide!
PS: ah oui, j'utilise JBuilderX Foundation 10
Message édité par le_duc le 08-09-2004 à 14:01:20
