Problème eclipse
Problème eclipse - Java - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:51:04
Salut à tous, lors d'un stage, j'a développé un petit prog sous eclipse, et chez moi, quand je clique sur run, il me demande de configurer. Que dois-je configurer ? Merci de votre aide qui, je l'éspère, sera rapide et efficace...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:59:54
[:kiki]
Ton message semble un peu typique du gars qui a fait joujou avec un beau gros IDE bien difficile à utiliser et qui ne le maîtrise pas du tout...
Si tu veux une aide rapide et efficace, commence par nous donner le message exact.
- Lors de ton stage, tu as installé Eclipse toi-même, ou il était déjà présent sur ton poste de travail ?
- As-tu jamais fait tourner ton programme en dehors d'Eclipse ?
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:01:38
Lors de mon stage, je n'ai pas installé eclipse moi-même, il l'était déja. Je n'ai jamais fait tourner mon prog en dehors d'éclipse.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:16:18
c'est "un un petit peu" normal de devoir configurer un logiciel avant de l'installer. le strict minimum dans le cas d'un ide java étant de donné le chemin où trouver le jdk...
qu'il te faudra certainement installer si tu ne l'as pas fait
Message édité par trevor le 28-01-2006 à 11:16:40
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:23:03
le jdk est installé depuis longtemps ! Je vais quand même essayer ta soluce...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:30:50
comment je fais pour lui indiquer ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:34:19
c'est pas une solution :) c'est juste un paramétrage qu'il est normal de réaliser
je n'utilise pas eclipse, alors je ne peux t'aider, en revanche, je ne pense pas que ce soit une option cachée. donc direction "options", "paramètres", "settings", etc. tout ce qui est "menu de config générale"
peutetre, "paramètres du projet" ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:38:03
J'ai cherché j'ai pas trouvé
Marsh Posté le 28-01-2006 à 12:32:12
tu dois surement configurer l'execution, c'est a dire preciser : Applet/Programme, dans quelle classe se trouve le main, quels sont les arguments à lui passer, ...
Normalement, lors de la premiere execution, il t'ouvre la fenetre de configuration, sinon essaie en passant par le menu Executer=>Executer...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:06:11
C'est quoi la classe du main ? escuse chuis un noob du java...
Sinon on ne peut pas faire exécuter car il est en gris...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:37:56
c'est la classe qui contient la fonction main, qui servira de point d'entrée au programme ! mais bon dieu de bon dieu, arrétez de poster avant d'avoir acquis les notions de base enfin [:kiki]
s'il est gris c'est qu'il te manque une info, surement la classe principale...  :pfff:
Message édité par Harkonnen le 28-01-2006 à 13:38:31
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:44:28
Oui mais ! Comme tu dis, je n'ai pas acquis les notions de base pour eclipse et il se trouve que j'ai un problème et que je cherche à le résoudre et non pas à vous embêter.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:47:45
 [:fou]
Marsh Posté le 28-01-2006 à 15:19:14
Je m'explique : j'ai fait un stage de développement java, je ne sais donc pas ce que sont ces classes, étant donné que je n'ai appris que la programmation...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 15:38:50
si dans ta formation Java, tu as appris la programmation, mais pas les principes POO, je crois qu'il va falloir mettre un sacré coup de massue dans la gueule du formateur :D
Marsh Posté le 28-01-2006 à 15:43:45
tu n'as meme pas appris les notions de base de java [:mlc]
Marsh Posté le 28-01-2006 à 17:44:12
[:le kneu]
Et tu as passe ton permis sans savoir ce que c'est qu'un volant aussi ?
Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:29:01
Bon, je vous explique tout :
Je suis en 3è et j'ai fait un stage en entreprise. Là bas, on a développé un petit puissance4 (rigolez pas !) et je voudrais le montrer à mes parents !!! Donc je n'ai pas beaucoup de conaissances en java !
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:04:03
Bon alors regarde tes fichiers sources et trouve celui qui contient une déclaration de fonction"main".
cherche la declaration au debut du fichier qui commence par "public class".
Tu px même laisser eclipse de côté et simplement taper en ligne de commande:
  1. java maClasse
Si ton fichier commence par une ligne du genre "package ..."
alors tu dois taper
  1. java monPackage.maClasse
Y'a peu de chances que ça marche du premier coup mais on sait jamais.
Bon évidemment tes variables d'environnment doivent être bien déclarées.
Si tu vx apprendre les bases du JAVA, regarde le topic pour les débutants en haut de la premiere page des  topics JAVA, il est tres bien fait.
Après il faut chercher un peu par soi-même...
Voir les RAW sous Android: https://market.android.com/details? [...] .RawVision Blog Photo: http://photouch.me Applications mobiles: http://caketuzz.com Wapcam Project: http://wapcam.mobi
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:41:58
   [:pingouino]    [:pingouino]    [:pingouino]
C'est précisemment pour ça qu'on n'utilise pas un IDE quand on débute, et encore moins Eclipse.
La preuve par a+b, une fois de plus.
Ah, mais on ne va tout de même pas travailler en ligne de commande, avec un simple éditeur, alors qu'il y a des outils sexy ? Beh si, c'est justement pas un joujou comme un téléphone portable.
Avant de courir et de nous demander pourquoi tu tombes, apprends d'abord à marcher.  :jap:
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:24:51
sans vouloir faire chier, je crois en l'occurence que c'est plus le formateur qui a manqué un peu à sa tâche
dans le cas d'une formation où il faut faire survoler pleins de trucs en très peu de temps, il faut au moins faire des tutoriels suffisamment puissants pour pouvoir recréer @home ce qui a pu être fait à la formation
c'est sûr que si on veut apprendre java, c'est pas le top les ide
maintenant si je me concentre simplement sur la question de l'auteur du thread, il voudrait simplement montrer ce qu'il a appris à ses parents.
je trouve ça normal de montrer voire même important de montrer qu'on ne fait pas que glander au bahut (bon je suis de parti pris c'est vrai :D) qu'on peut voir des trucs intéressants, et que c'est gratifiant d'exposer son oeuvre si humble soit-elle
je comprends la frustration des grands pontes du Java - dont je ne fais pas partie même si j'aime beaucoup ce langage - mais vos remarques (je dis ça sans aucune agressivité) tombent un peu à côté
je regrette de pas connaitre Eclipse (ou si peu) et de ne pas pouvoir t'aider en tout cas aikan.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:39:57
bon, je suis loin d'être un ponte de Java, mais bon....
http://img231.imageshack.us/img231/9737/run3sb.png
http://img208.imageshack.us/img208/7977/jre4gi.png
Marsh Posté le 04-02-2006 à 19:04:52
J'ai PAS de fichier class, c'est clair ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 19:40:58
oh oh du calme hein ! [:heink]
et d'ou tu as vu que je te parlais de fichier .class ? je te parle de classes !
edit: c'est clair ?
Message édité par Harkonnen le 04-02-2006 à 19:41:56
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:08:34
c'est quoi alors les classes, et où puis-je les trouver ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:29:57
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:19:33
Bein c'est la classe qui contient la ligne "public void static main ( String args[] )".
Eclipse fait pas cette recherche par défaut d'habitude ?
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:41:47
Bref, ...    [:pingouino]
Et merci à Harko pour sa participation !  :sol:
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:21:19
en tout cas moi j'ai pas de problème d'eclipse parce que j'ai intellij  [:dawa]
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:34:18
si tu as eclipse tu commence d'abord par créer un projet, tu clique sur:
>new>java project
tu lui donne un nom et tu valide.
ensuite dans ton projet tu clique sur:
>new>Main class
tu valide ,tu lui donne un nom puis tu ouvre ta classe(ton fichier si tu préfère)
là tu tape ton code...
  1. class Puissance_4{
  2. public static boolean est_gagnant(int[][] p){
  3. //if...blabla... return true;
  4. return false;
  5. }
  6. public static void affiche_plateau(int[][] p){
  7. //...blabla... tu te sert que de l'interface console...
  8. }
  9. public static int[][] change_plateau(int[][] p){
  10. int[][] tab = new int[8][10] for...blabla....{instrucions}
  11. return tab */
  12. }
  13. public static int[][] new_plateau(){
  14.    int[][] plateau = new plateau[8][10];
  15. for(int i=0;i<8;i++){
  16. for(int j=0;j<10;j++){
  17. plateau[i][j]=0;}}
  18. return plateau;
  19. }
  20. public static void Main(String [] args ){
  21.    //...blabla...
  22.    System.out.print("joueur 1 à vous de jouer" )
  23.    //...blabla....
  24. }
  25. }/*fin de la classe*/
Et là tu peut faire un puissance4 sur ta console....(tres moche)...
Message édité par Valkien le 08-02-2006 à 23:16:31
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:39:36
Espèce de sale petit bourgeois. [:dawa]
Marsh Posté le 08-02-2006 à 21:41:31
meme pas, il touche un salaire de prolo [:kbchris]
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:16:08
tion, vous avez du courage les gars...
aikan> ici c'est un forum d'entraide à la programmation. Ce n'est pas à confondre avec un forum de cour par correspondance en prog.
Ca veut dire qu'il faut connaître un minimum la prog, sans quoi on va tourner en rond et ce sera à la fois inneficace pour toi, et une perte de temps pour les participants.
Je te conseille donc de commencer par le début : apprendre.
Comme bon point de départ, tu peux te servir du bouquin en ligne gratuit http://penseranjava.free.fr.
Bon courage, et bienvenu dans la prog.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 09:13:19
spas moi, c'est le fric des investisseurs [:dawa]
trainoo.com, c'est fini
