Problème HttpHostConnectException - Java - Programmation
Marsh Posté le 29-03-2013 à 19:54:08
Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out
Problème réseau, proxy dans le chemin, adresse incorrecte...
Essaye d'interroger le serveur avec qq chose de basique, en telnet par exemple, pour t'assurer qu'il répond.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 13:02:02
merci pour ta réponse.
En fait il s'agit d'un serveur web (hébergé chez OVH), et j'arrive parfaitement à accéder au serveur web. De plus, la connexion de l'application fonctionnait avec la même configuration il y a 3 jours.
Merci à toi pour ton aide.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 15:19:44
je développe actuellement une application JAVA qui fait appel à un api web par le biais de requêtes Http.
Malheureusement, depuis peu j'ai cette erreur: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connection to http://siteweb.xxx refused
Je parviens à accéder au site via le navigateur mais l'application de fonctionne toujours pas.
Y a-t-il des pistes de résolution pour ce types de problèmes?
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
ps: Log complet
at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:190)
at org.apache.http.impl.conn.ManagedClientConnectionImpl.open(ManagedClientConnectionImpl.java:294)
at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:640)
at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:479)
at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:906)
at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:805)
at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:784)
at fr.insa.ajir.athle.lib.JsonSingleton.map(JsonSingleton.java:60)
at fr.insa.ajir.athle.controller.SynchroController.effectuerSynchro(SynchroController.java:62)
at fr.insa.ajir.athle.view.JAthlePanel.afficherSync(JAthlePanel.java:135)
at fr.insa.ajir.athle.view.JAthlePanel.access$0(JAthlePanel.java:126)
at fr.insa.ajir.athle.view.JAthlePanel$1.actionPerformed(JAthlePanel.java:75)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2012)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2335)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:404)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6389)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3268)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6154)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2045)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4750)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2103)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4576)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4633)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4297)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4227)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2089)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2518)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:672)
at java.awt.EventQueue.access$400(EventQueue.java:96)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:631)
at java.awt.EventQueue$2.run(EventQueue.java:629)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:105)
at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(AccessControlContext.java:116)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:645)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:643)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:642)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:275)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:200)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:190)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:185)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:177)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:138)
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:327)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:193)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:180)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:384)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:546)
at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:127)
at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:180)
... 47 more
