probleme de lancement de tomcat
probleme de lancement de tomcat - Java - Programmation
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:35:23
Salut a tous
je fais un projet sous eclipse avec struts et tomcat 5.
Lorsque que je lance tomcat et que mon projet est ouvert la fenetre de debug s'ouvre à la place de la console et la classe ClassLoader s'affiche dans la fenetre principal et tomcat ne demarre pas.
Entre autre ce message s'affiche dans la fenetre de debug :
ClassLoader.findBootstrapClass(String) line: not available [native method]
J'ai également un autre probleme : je veux faire une connexion à ma base de données et j'ai donc créé un data source dans struts-config.xml et quand je lance tomcat j'ai comme message d'erreurs:
org.apache.commons.dbcp.SQLNestedException: Cannot load JDBC driver class 'com.mysql.jdbc.Driver', cause:
java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver
Si quelqu'un pouvait m'aider..
Merci.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:32:17
il faut mettre le jar qui contient ton driver dans le repertoire /WEB-INF/lib/ de ton appli web, au meme endroit ou tu mets les jar de struts ;)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:53:36
en fait c'est deja fait: j'ai mis mysql-connector-java-3.0.12-production-bin.jar dans /WEB-INF/lib/ et ca marche pas pour autant
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:35:51
j'ai le même pbm que vous. pouvez vous m'aider si vous avez trouvé solution à votre pbm. en effet mon pbm c'est avec les data sources.
j'ai mis le drivers dans web-in/lin de mon appli mais ça marche pas
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:15:47
Il faut aussi ajouter ce jar au build-path de ton projet eclipse après l'avoir rafraichi. il ne le fait pas tout seul !!
Ensuite tu redémarres Tomcat.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:49:10
Ayant eu le même problème j'ai testé en mettant le jar du driver mysql dans le répertoire lib de tomcat("%tomcat_home%\common\lib", il faut redémarrer tomcat si nécessaire) et là ça fonctionne... le problème c'est que ça serait tout de même plus sympa si tomcat allait chercher le driver dans le lib de l'application web, mais bon... si quelqu'un connait cette solution elle est la bienvenue...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:56:57
Etrange votre problème.
Pour tomcat (5.0.18), j'ai "mysql-connector-java-3.0.8-stable-bin.jar" dans le WEB-INF/lib de mon appli web et ça fonctionne normalement.
Mais je n'utilise pas la déclaration de data-source dans le struts-config.xml, je passe par la config d'hibernate.
Pour Eclipse, il fallait en effet l'ajouter au lib du projet.
