Problème avec le jdk - Java - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2008 à 08:32:30
Il faut que tu ajoutes le répertoire du JDK dans le PATH pour pouvoir y accéder depuis n'importe quel répertoire.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:08:46
Une variable d'environnement indiquant la liste des répertoires ou chercher des éxécutables.
Tiens un article Wikipedia avec un exemple sur comment modifier le PATH sous Windows.
http://fr.wikipedia.org/wiki/PATH#.3CPATH.3E
Marsh Posté le 22-05-2008 à 19:16:16
souhaitant faire du java sous windows vista, j'ai installé le JDK et j'ai un petit problème qui est que quand je veux compiler un programme je fais "javac machin.java" à la command line mais cela ne marche que si machin.java est dans le même dossier que le fichier javac.exe, sinon javac n'est pas reconnue comme une commande par dos ...
J'imagine que ce problème concerne plus DOS que Java, mais sauriez-vous comment y remédier ? (sur les machines que j'utilise en TD sous Linux je peux taper javac machin.java depuis n'importe quel dossier et ça compile comme il faut ...)
Merci d'avance
