problème de stub [RMI] - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:34:40
Le registre est lancé au bon endroit ? Il doit pouvoir accéder au stub.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 08:06:23
Je ne voit pas vraiement de quel registre tu parle si tu pouvais detaillé ce que je doit vérifier stp
Marsh Posté le 13-04-2006 à 09:51:44
Problème resolue je donne la solution ca peut toujours aider :
alors pour le problème citer ci dessus il faut passer en parametre a JVM :
-Djava.rmi.server.codebase="file:///C:\projet\FncApplet\FnCServer\dist\FnCServer.jar"
j'ai par la suite rencontrer un autre petit problème la solution été d'avoir un arborescence n'ayant aucun espace sinon le RMI me crée une exception : java.net.MalformedURLException: no protocol
Voila Merci à ceux qui a lu ce post afin de m'aider
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:03:44
| ayoz a écrit : Je ne voit pas vraiement de quel registre tu parle si tu pouvais detaillé ce que je doit vérifier stp  |
Heu
rmiregistry ça te parle ? La 3ème ligne de ton code elle te parle ?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 08:56:24
Oui mais je croyai que tu voulai parler du registre system, le registre rmi est bien lancé puisque maintenant j'arrive a lancer mon serveur sans avoir modifier mon code source, bon la client c'est pas encore gagner il me fait une : java.lang.ClassCastException: $Proxy0
dans le code :
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:39:47
Voila je développe une appli client serveur et j'utilise pour cela RMI,
actuellement je n'arrive pas a programmer correctement mon serveur lorsque je le lance il a y des exception que je n'arrive pas comprendre.
Mon code est :
je développe sous netbeans IDE 5.0 et j'execute je rmic en console msdos (je suis sous window) je ne peu pas changer d'environement ni d'OS car je suis actuellement en stage donc c'est le matériel du patron et il le veut comme ca.
l'exception est :
le fichier FnCServer_Stub est bien généré et dans le bon dossier donc si quelqu'un peu m'aider ce serai très simpa de sa part, merci a vous.
Message édité par ayoz le 12-04-2006 à 11:58:33
