totalement perdu en programmation .... - Java - Programmation
Marsh Posté le 13-10-2013 à 16:37:34
Il faut que tu utilises un Math.random
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:48:51
dé = (int) (Math.random() * 6)+1;
Ca va te retourner un chiffre entre 1 et 6 (sans le "+ 1", il t'aurait donné un chiffre entre 0 et 5)
ensuite tu fais : scoreJ1 = scoreJ1 + dé;
Pour changer de joueur, tu peux utiliser :
int compteur = 1;
if (compteur = 1)
    ........ta suite d'instruction pour le joueur 1...........
    compteur++;
else
    ........ta suite d'instruction pour le joueur 2...........
    compteur--;
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:30:39
merci pour ces précieux conseil
petite précision faut-il toujour laisser public class avant dé = (int) (Math.random() * 6)+1;
 quand je tape :   int compteur = 1;
                         if (compteur = 1)
il me marque erreur de syntaxe sur if ? estce normal ?
J'ai pas du tout compris les dernières ligne
    compteur++;
else
    compteur--;
peu tu me donnez des précisions
merci d'avance
Marsh Posté le 14-10-2013 à 10:06:06
Attention à la différence entre = (un seul signe égal) qui est une affectation, une association, un chargement, et == (deux signes égal) qui est un test d'égalité.
Dans les if, il faut toujours mettre des ==, sauf dans des cas très particuliers et très rares.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:45:03
| Giulia2611 a écrit :    |
dans le premier cas, quand ton compteur est a 1, tu traites le joueur 1
donc tu lui fais jeter le dé (avec math.random) tu affiche le résultat et tu l'ajoute dans son score.
ensuite pour passer au joueur 2, tu vas incrémenté ton compteur d'1 pour qu'il soit maintenant = à 2.
dans le second cas, quand ton compteur est égal à 2, tu traites le joueur 2
ensuite pour passer au joueur 2, tu vas enlevé 1  à ton compteur pour qu'il soit maintenant = à 1.
Remarque : compteur++ signifie en fait "compteur = compteur + 1" , de même pour compteur-- mais avec un -1
Tu mets tout ça dans une boucle pour que cela recommence le nombre de fois que tu veux (un nombre de tours ?)
Voilà ![]()
Marsh Posté le 13-10-2013 à 00:03:06
je débute même plus que débute en programmation, on ma demander de crée une application deux joueur qui lance un dé a tour de rôle le score est ensuite ajouter au score du précédent joueur et celui qui arrive à 21 a gagner.
mes premières lignes sont les suivantes :
public class Etape1 {
public static void main(String[] args){
System.out.println("Bienvenue sur le jeux de dé 21" )
import java.util.Scanner;
public class Etape2 {
//nom du joueur 1
public static void main(String[] args) {
scanner sc =new Scanner(System.in);
System.out.println("Joueur 1: choisisez votre prenom :" );
String str = sc.nextLine();
System.out.println("Vous avez saisie :" + str);
public class Etape3 {
//nom du joueur 1
System.out.println("Joueur 1: choisissez votre prénom :" );
doit y avoir pas mal de faute même rien que la ...
après j'ai aucune idée comment on peut faire un choix aléatoire des deux joueurs, comment généré un nombre compris entre 1 et 6 et additionner les scores du joueur précédent ...
Merci d'avance pour votre aide
