warning: [unchecked] unchecked conversion
warning: [unchecked] unchecked conversion - Java - Programmation
Marsh Posté le 24-01-2007 à 10:03:53
Pouvez vous m'indiquez à quoi est du ce genre d'erreur:
 found   : java.util.Vector
 required: java.util.Vector<java.lang.String>
 private static Vector<String> comp = new Vector(20);
La compilation que j'ai fait génère 4 warnings, mais pas d'erreur, pourtant l'exécution du programme ne fonctionne pas pour autant.
Il s'agit d'un programme en Client/Serveur utilisant RMI.
Le programme rmiregistry est bien lancé.
La commande rmic ne renvoit pas d'erreurs.
Mais lorsque je lance l'exécution du serveur, il y'a comme message:
Exception Serveur : RemoteException occurred in server thread; nested exception is:
        java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling arguments; nested exception is:
        java.lang.ClassNotFoundException: rmi.ServeurAFT_Stub...
Je pense que ça doit pas être grand chose mais je suis un peu perdu.
Si vous pouviez me donner des infos ce serait bien gentil. Merci.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 19:37:14
le warning n'a rien a voir avec ton erreur au runtime.
et pour virer le warning, tu instancies ton vecteur proprement:
Vector<String> comp = new Vector<String>(20);
comme te le suggères le message .......
Marsh Posté le 26-01-2007 à 09:00:14
On utilise encore Vecor en 2007? [:mlc]
ClassNotFoundException -> http://www.developpez.net/forums/a [...] 10405.html ?
Marsh Posté le 27-01-2007 à 10:15:11
D'accord merci et sinon il y'a aussi ce warning là
rmi/AFT.java:7: warning: [serial] serializable class rmi.AFT has no definition of serialVersionUID public class AFT extends UnicastRemoteObject implements InterfaceAFT{
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:46:20
C'est assez parlant, non? :spamafote:
