probleme de lancement du script - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2014 à 18:57:07
Je suis pas sure d'avoir bien compris quand le soucis se produit.
Tu voulais que ton script se lance que dans certaines pages spécifique ?
Ton code est dans toute les pages ?
A l'heure actuel le code va se lancer a chaque fois que la page ou il est contenu est chargé, si c'est pas dans le bon repertoire (pas le mm que ton fichier), ca fera une erreur.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 10:37:25
Je reprends le code d'une personne, en javascript et mes connaissances dans ce langage ne me permet malheureusement pas a résoudre mon problème ..
ce script permet d'afficher l'avancement d'un chargement .. Ça fonctionne très bien mais mon problème est que lorsque je vais sur une page où ce script n'est pas censé se lancer, il se lance quand même, me générant de beaux messages d'erreurs dans les logs apache2
script '/var/www/glpi/plugins/fiblox/avancement_script.php' not found or unable to stat, referer: https://localhost/plugins/fiblox/config.php..
Qu'es ce qui, dans mon script javascript, pose probleme?
