[PHP / MySQL] afficher le total des champs identique d'une collone.
afficher le total des champs identique d'une collone. [PHP / MySQL] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-05-2008 à 20:39:19
Bonjour a tous,
Je suis novice et j'ai un probleme tout bete.
Je souhaiterais afficher le total des champs identique d'une collone.
Voici ma table (votez) :
http://www.gogad.fr/table.jpg
J'aimerais afficher le total des personnes qui ont repondu : oui, non et Peut-etre.
Par exemple pour la valeur "oui" j'ai essayer plusieurs choses comme :
  1. <?
  2. $requete=mysql_query("SELECT COUNT(*) AS Qty FROM votez WHERE present = 'oui'" );
  3. $donnee = mysql_num_rows($requete);
  4. echo "$donnee personnes seront presente";
  5. ?>
Mais ca ne fonctionne pas.
Est-ce que qulqu'un aurrait une soluce toute simple SVP ?
Merci :)
Marsh Posté le 25-05-2008 à 10:45:40
Ta requete est bonne mais vu que tu fais un count, il ne faut pas faire mysql_num_rows qui compte le recordset, mais tu dois ouvrir le premier element du recordset :
$resultset = mysql_fetch_row($requete);
$donnee = $resultset[0];
Message édité par yellu le 25-05-2008 à 10:46:20
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:54:26
Merci Beaucoup :)
Marsh Posté le 29-05-2008 à 08:47:11
Ok, je voudrais rajouter une question ici,
La correction que tu donne "Yellu" fonctione,...
Mais apparament je ne peux qu'afficher un seul nombre dans mon resultat.
Hors il y a plus de 10 personnes.
J'ai essaye :
$donnee = $resultset[00];
Mais j'ai le meme probleme,
Auriez-vous la reponse SVP ?
Marsh Posté le 29-05-2008 à 14:10:31
$resultset = mysql_fetch_object($requete);
$donnee = $resultset->Qty;
Marsh Posté le 29-05-2008 à 20:25:43
Merci pour ta reponse, mais toujours le meme probleme :
echo "". $donnee['present'] ."";
A partir du chiffre 10, seul le nombre 1 s'affichera.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 22:56:52
mysql_fetch_row renvoi un tableau avec des index numérique.
Lorsque tu prend l'index 0 tu récupère donc une case et non la première lettre d'une chaîne. Si tu obtiens ce comportement c'est que tu utilises le [0] sur une chaine et non sur le résultat de mysql_fetch_row...
Marsh Posté le 31-05-2008 à 19:11:28
oui tu dois juste faire un
echo $donnee;
bien sur.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 04:55:40
Oki doki... La reponse de Yellu est un peut trop technique pour mon niveau, mais grace a vous deux le brin de code suivant fonctionne :
echo $donnee;
Merci beaucoup  :jap:
Message édité par Gogad le 01-06-2008 à 04:57:14
