algo pour suite logique ?
algo pour suite logique ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2013 à 17:16:51
Bon aujourd'hui, j'ai le cerveau ramoli. Je n'arrive pas à trouver le bon algo pour avoir le résultat de la suite logique suivante.
J'ai besoin de tous les regroupements possibles dans une série de nombre.
Exemple: 1-3-5-20
Ça devrait donner :
1
1-3
1-3-5
1-3-5-20
1-5
1-5-20
1-20
3
3-5
3-5-20
3-20
5
5-20
20
Sachant que dans mon exemple, ce sont des chiffres, mais ça pourrait être des lettres aussi.
Des idées ?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 17:30:21
En général ce genre d'algo se résout assez facilement en récursif.
Visiblement l'ordre ne compte pas, donc je verais bien une fonction récursive qui rend un tableau
Exemple en pseudo code :
  1. function build_regroupements(array_source)
  2.      1st_element = shift(array_source);//vire le 1er element
  3.      if taille(array_source)=0 then
  4.           return array(1st_element)
  5.      else
  6.          sous_regroupements  = build_regroupements(array_source); ///contruit récursivement
  7.          combinatoire = array();
  8.          foreach(sous_regroupements as sous_regroupement) do
  9.               ///Ajoute le sous regroupement dans la liste sans et avec le premier element viré au début
  10.               push(combinatoire, regroupement, array_add(regroupement,1st_element));
  11.         end for
  12.         return combinatoire;
  13. end function
ça doit marcher je pense...
Marsh Posté le 14-06-2013 à 17:46:22
Me semble qu'il manque quelque chose aussi ...
Marsh Posté le 14-06-2013 à 18:19:58
c'est vrai
  4.               return array(array(1st_element));
  5.          else
  7.              combinatoire = array(array(1st_element));
  10.                   push(combinatoire, sous_regroupement, array_add(sous_regroupement,1st_element));
  11.             end for
  13.     end function
trois fois rien quoi :)
Message édité par dreameddeath le 14-06-2013 à 18:20:25
Marsh Posté le 14-06-2013 à 19:06:42
ouais j'avais déjà essayé avec cette petite correction. Mais le résultat n'est pas celui recherché.
Merci quand même.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 19:11:40
j'ai vérifié (petit essai en php) et pour moi ça marche...
D'ailleurs dans ton exemple tu as oublié l'ensemble '1-3-20' :)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 19:25:31
effectivement :-)
Veux tu me donner exactement le "snippet" que tu as testé. dans mon cas, il manque plusieurs occurences.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 22:48:35
ou l'inverse :) mets ton code... on essayera de revoir ce qui ne va pas...
Marsh Posté le 19-06-2013 à 15:10:48
Excuse du retard, mais merci ça marche.
