pb avec onchange dans un select - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:23:57
Ce genre de petite chose brise les couilles de tout le monde. Met le select et un input de type submit à côté (avec Go ou Ok écrit dessus).
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:29:48
Le problème c'est que je ne doit pas rajouter de bouton!
Comment Faire???
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:32:22
Et pourquoi tu ne dois pas rajouter de bouton ? Charte graphique ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:34:11
tikyoka a écrit : Le problème c'est que je ne doit pas rajouter de bouton! |
Et du coup si j'ai le malheur de vouloir défiler les choix possible au clavier, ça va foutre le bordel à chaque fois que je passe sur un autre élément Et j'ai un pote là qui utilise un navigateur qui ne supporte pas le JS, où du coup ça ne fonctionne pas
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:49:24
Le select sert juste à choisir entre 2 adresses possibles,
une prof. et l'autre pers.
Pour chaque personne on a ce choix, et lorsqu'il est modifié
pour une personne cela doit modifier la base de données.
Je ne veux pas rajouter de bouton car je n'ai plus de place
et ça surchagerai trop la page.
Au secooours!!!!!!
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:50:41
Oula Bah il faut... C'est pas bien de reposer sur du JS... Et un p'tit bouton, ça prend même pas 15 pixels
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:07:51
En fait j'ai déjà réussi à faire un truc de de genre sans bouton en utilisant quelque
chose qui ressemble à ça :
et en mettant :
et dans ce cas on dirai que @$_POST['$Nom'] est toujours vide!
Je ne lacherai pas! ça fait que 3 jours que je suis dessus
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:17:55
Dans AssManif.php je déclare le formulaire
Et comme avec le while je vais créer plusieurs select il me
faut une variable pour le nom.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:54:31
tikyoka a écrit : Dans AssManif.php je déclare le formulaire
T'es dur d'oreille toi quand même... C'EST PAS BIEN DE PAS METTRE DE BOUTON.
Voilà... Alors tu mets un bouton.
Le JS pour des submit ça pue du cul, et pas qu'un peu...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:16:31
Je fait appel à la fonction MenuAdressePers dans un formulaire d'une autre page.
Et je souhaiterai qu'à chaque changement du select il appelle la fonction changAdresse
qui fait une modification dans la base de donnée.
Je ne sais pas s'il faut forcément utilisé onchange=submit()
Je suis perdue
Merci d'avance de vos réponses,
Titi
