Comment compiler PHP avec GD ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2006 à 07:10:28
quand tu compiles PHP, tu tapes d'abord .\configure --with-gd=... et ensuite make, make install
Marsh Posté le 22-06-2006 à 07:45:39
Merci de ta réponse
Mais là php est déja installè sur le serveur, faut'il le ré installer a chaque fois que l'on souhaite lui rajouter un module ?
Je ne pense pas.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:17:35
ca dépend si tu rajoutes un module de façon statique ou dynamique ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:59:45
merci de ta réponse
Donc là dans ce cas ce serait plutot en statique.
C'est une ligne a rajouter dans le php.ini ?
Mais je dois mal chercher car je ne trouve pas d'endroit avec une liste de module lancé, pas comme dans le httpd.conf
Affaire a suivre
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:19:37
Donc au début lors de l'installation de Php ?
En cherchant sur ce forum, je suis tomber sur :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8164-1.htm
On a le meme souci, enfin on avait.
Donc là il faudrait que je l'install en dynamique ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 06:17:25
yes justement c'est ce que j'essai de faire, mais je ne trouve pas l'endroit pour re compiler php.
C'est tu ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 07:30:50
tu ouvres un shell et tu tapes les lignes que je t'ai données plus haut
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:05:38
Merci c'est good
En faite le problème c'est que j'avais installé AMP via yum, donc je n'avais plus le rep d'installation de php pour executer le ./configure.
Donc j'ai tout réinstallé en ver 5 via les rpm et là tout fonctionne.
le ./configure de php (ça pourra toujours servir a quelqu'un)
Merci pour l'aide c'est sympa
Marsh Posté le 22-06-2006 à 02:41:32
Je cherche a installer la lib GD pour la création de miniature via PHP.
Mais je ne parvient pas a activer le module.
Dans le php.ini y a aucune ligne qui parle de module GD.
En faisant des recherches je suis tomber sur plusieurs tutorial qui explique comment le mettre en oeuvre, mais je bloque toujours au même point.
exemple : http://www.php.net/manual/fr/ref.image.php
Mais voila ou exécuter ce --with-gd[=DIR] ?
Serveur FC4
PHP Version 5.0.4
phpInfo () {
Si vous avez une idée ?
Merci beaucoup
http://caledonien.org
