Conf PhpMyAdmin - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:00:47
ca n'inspire personne, ou bien c inutile ce genre de conf
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:42:52
Dans le répertoire scripts de PHPMyAdmin, tu as un fichier create_tables.sql qui contient les intruction SQL à exécuter pour activer ces fonctionnalités.
Une fois exécuté tu dois modifier les lignes suivantes de ton fichier config.inc.php :
avec les valeurs par défaut situées dans les commentaires
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:24:51
maintenant que g dans executé le contenu du fichier 'create_tables.sql' dans l'onglet SQL de PhpMyAdmin, il me dit :
| Citation : $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ... OK |
mais toujours
| Citation : $cfg['Servers'][$i]['relation'] ... en erreur [ Documentation ] |
alors que j'avais deja modifié les champs dans 'config.inc.php'
Marsh Posté le 16-03-2004 à 17:02:31
ouep, elles sont au nombre de 7...
ne faudrait-il pas se logger a PhpMyAdmin avec un utilisateur particulier ptet
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:45:46
quand tu as importer le fichier SQL tu étais loggué avec quel utilisateur ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 10:18:22
si les tables sont créees et que as ce message, c'est qu'il y a une erreur dans la conf. Es tu loggé en root ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:11:23
uiui, et g bien modifié le fichier de conf de phpmyadmin, et g bien chargé ma base 'phpmyadmin', maintenant elle est toujours présente. Pourtant l'onglet 'Structure' reste inactif... ![]()
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:21:47
bah g exécuté le fichier 'create_tables.sql', comme i disent dans la doc...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:24:28
il faut recharger les privilèges :
Sur la page d'accueil de phpmyadmin, tu as un lien recharger MySQL
Il faut faire ça dès que tu ajoute, modifie ou supprime des utilisateurs
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:35:26
mais c fait depuis 20 ans ca... dès que g exécuté ma requete, g rechargé MySql, mais g jamais parlé de créer un autre utilisateur: j'utilise 'root' depuis le debut... ![]()
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:37:05
t'as pas du voir que dans le script que tu as utilisé ça crée un autre utilisateur...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:50:55
arf! g demandé dans la page précédente, mais g po obtenu de réponse claire...
Il faudrait donc se logger avec 'pma'
Quand je le fais, g + accès à ma bdd de travail (à cause des droits restreints de 'pma'), et quand je clique sur l'onglet 'Structure', ca fait toujours rien
Plus toujours ces erreurs:
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:55:29
non loggue toi en root
par contre est-ce que t'as changé ces 2 lignes :
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:09:04
non, mais j'espère qu'on approche de la soluce
apparemment je dois y mettre le log/pass d'un user en accès lecture seule sur les tables 'user' et 'db' de la bdd mysql.
G mis ceux de 'pma', et maintenant quand je me logge avec 'root' je ne peux + créer de nouvelle bdd, alors que dans la table 'user' de mysql g encore tout les privilèges sur 'root'
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:40:17
sur mon système j'ai pas rempli ces 2 variables en fait
et ça marche ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:54:39
et ca marche |
question: qu'est-ce que tu entends par "ca marche"
Ca te permet de faire quoi?
Quand tu cliques sur l'onglet 'Structure' d'une de tes bdd, ca t'affiches quoi?
![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:57:35
Regarde cette adresse et suit exactement ce que te di laide c'est laide officiel de phpMyAdmin en francais pour sache erreur fait ce que l'on te di ...
http://www.google.fr/search?q=cach [...] lr=lang_fr
By Sh2K
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:54:52
Merci nom di diou!!
J'y croyais pu
Vé tester de suite..
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:43:39
en tout cas c'est surement pas un pb d'user, car j'ai activé la gestion des relations sur ma base, et j'ai pas eu à me logger/attribuer des droits à un autre utilisateur
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:27:04
Il faut créer un user comme cela :
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON `phpmyadmin`.* TO 'pma'@localhost IDENTIFIED BY 'pmapass';
puis attention ... cet user fonction avec localhost, et pas avec 127.0.0.1 donc attention à l'URL que tu utilises pour te connecter.
Donc connecte toi avec ton login / MDP habituel sur par exemple : http://locahost/phpMyAdmin/ et zou tout va rouler !
Marsh Posté le 01-12-2011 à 11:38:41
Au cas ou quelqu'un aurait ce soucis, il faut en dernier recours vider les cookies de votre session dans votre navigateur.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:22:52
bonjour,
je poste ici car dans "Windows, Software & Réseaux > Données" ya po de réponses...
j utilise depuis très peu une version PhpMyAdmin (2.5.3) qui propose plus d'options qu'avant, notamment un ganre de "rendu graphique" de la bdd (ptet un peu comme xcess), et dans le /home de PhpMyAdmin je vois:
Erreur
Certaines fonctionnalités ayant trait aux tables reliées sont désactivées. Pour une analyse du problème, cliquez ici.
Quand on clique 'ici', ca dit:
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ... en erreur [ Documentation ]
Fonctions relationnelles: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] ... en erreur [ Documentation ]
Affichage infobulle: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] ... en erreur [ Documentation ]
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] ... en erreur [ Documentation ]
Génération de schémas en PDF: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] ... en erreur [ Documentation ]
Commentaires de colonnes: désactivé
Requêtes en signets: désactivé
MIME ... en erreur [ Documentation ]
$cfg['Servers'][$i]['history'] ... en erreur [ Documentation ]
Historique SQL: désactivé
g pourtant modifié dans mon 'config.inc.php' les champs 'bookmarktable', 'relation', etc ...
note: je comprend po bien la doc en vo
MERCI D'AVANCE
