Création d'un outil de visualisation et de recherche PDF - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-04-2010 à 10:28:18
concernant ta dernière phrase, tu dois créer une sorte d'index pour éviter d'aller lire TOUT tes fichiers pdf à chaque recherche...
Sinon regarde du côté de xpdf
Marsh Posté le 13-04-2010 à 10:30:58
par "une sorte d'index" je dois comprendre sectoriser les documents afin qu'une recherche d'un utilisateur ne porte que sur une partie des fichiers ?
Marsh Posté le 13-04-2010 à 12:54:04
pas vraiment non. Mais c'est ton travail de stage fais le comme tu le sens
Marsh Posté le 13-04-2010 à 09:48:57
Bonjour bonjour !
Je souhaiterai avoir l'avis de personnes compétentes afin d'orienter ma recherche et mon travail dans le cadre d'un stage. Voici mon problème :
J'ai pour mission de créer une galerie accessible soit via un intranet, soit directement via l'explorateur Windows.
Cette galerie doit tout simplement permettre de rechercher et de visualiser des documents PDF.
En gros, un moteur de recherche pour fichiers PDF.
Cependant, les noms des fichiers n'ont pas de signification, la recherche doit donc s'effectuer sur le contenu des documents.
Il y a plusieurs milliers de documents, je ne peux donc pas les indexer manuellement dans un base de donnée par exemple
J'aimerai donc savoir quel moyen serait, selon vous, le plus approprié pour réaliser cela, et si PHP s'avère le bon support ?
Je ne suis pas expert en programmation, je connais les bases de PHP, MySQL mais je ne suis pas un crack !
Cependant je suis motivé et j'apprends vite
Pensez-vous qu'un tel objectif soit réalisable en PHP ?
Le fait que la recherche s'effectue sur des milliers de PDF ne risque pas d'être trop gourmand en ressources ?
Merci d'avoir lu !
