Disque dur hs ? non reconnu dans le bios et impossible à formater
Disque dur hs ? non reconnu dans le bios et impossible à formater - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2007 à 12:52:52
Le disque dur d'un ami à -je pense- lâché, et ce du jour au lendemain, sans signe de faiblesse.
Le disque dur n'est plus reconnu ni dans le BIOS, ni par la console de recup de windows XP, ni par des utilitaires de disque.
Il est impossible de faire un "chksk c:" en invite de commande : çà met fichier ou dossier introuvable ! Impossible à formater vu qu'il n'est pas reconnu en temps que disque
J'ai vérifier les nappes, débrancher rebrancher, même problème !
Le matériel en question :
disque dur 160 go MAXTOR en SATA
Windows XP SP2
Est il possible de récupérer les données sur ce disque (photos) et si oui comment ?
Opération sauvez son disque est lancée !
PS : je précise les éléments suivants :
Je n'ai pas la possibilité de tester le disque chez moi car il est en SATA . Idem, j'ai un boitier externe mais pas de connexion SATA dessus !
Le disque a 2 ans donc plus sous garantie !
Le PC a été bougé d'une pièce à une autre mais il marchait très bien même dans sa nouvelle pièce. Autre élément qui à mon goût n'est pas trop important :
Son disque à lâcher juste après qu'il eu installer PIcasa et lancer un scan de son disque pour répertorier ses photos. Le PC à mouliner, puis est devenu super lent, et il a du lui mettre un reset sauvage pour l'arrêter (on/off le bouton d'alim). Ensuite il a redemarré, et son disque était non reconnu..... Windows ne pouvant pas démarrer en mode sans echec...
Message édité par damyx10 le 27-08-2007 à 12:54:04
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:11:26
Ah, oui, c'est sur, quand le contrôleur ne détecte pas le disque, inutile de tenter des "tests" logiciels.
Le problème est donc matériel.
Et maintenant, il faut identifier le coupable.
Lorsque tu démarre le PC ;
  • Le disque fait il du bruit ?
  • Si tu le prends en main, sens tu des vibrations (moteur / rotation des plateaux) ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:15:20
Si non detecté dans le Bios je dirais que le disque est mort.
2 hypotheses pour recup les données :
- c est le pcb du disque qui est mort, il peut ptet en trouver un autre d occaz pour le remplacer
- faire appel a une societe specialisée (très très cher) si les données en valent le coup
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:37:20
Oh la, pas de panique, si au pire, le HDD est HS, tu as encore 50% de chance de le "recuperer" en changeant la carte controleur.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:49:31
Alors :
Le disque ne fait pas de bruit ni de craquement.Il est chaud mais j'ai pas l'impression "qu'il tourne"
@scrat :
Peux tu m'expliquer comment faire çà :  "recuperer" en changeant la carte controleur. ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:54:34
damyx10 il suffit de trouver le meme modele de ton disque et de demonter la carte electronique sous le disque (tres simple) et de la remplacer sur ton vieux disque
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:02:52
+1, et c'est vraiment tres  tres simple
Pour peu que tu ai le bon tourne vis lol ! C'est un torx (j'espere que ca s'ecrit bien comme cela)
Marsh Posté le 28-08-2007 à 09:36:02
c pas évident de trouver le même modèle ( DiamondPlus 9 160Go SATA)
Est ce que je peux "récupérer" une carte controlleur d'un modèle inférieur ( exemple un Diamond Plus 80 go SATA) ? Ou çà ne marchera pas ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 11:42:06
Tu peux essayer il y a un numéro de PCB normalement doonc passe une annonce sur Achat-Vente, ca doit se trouver
