Données tronquées provenant d'une bdd
Données tronquées provenant d'une bdd - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:37:05
J'ai un soucis d'affichage avec des formulaires html/php.
Je ne sais pas exactement d'où vient le soucis.
Je m'explique :
Via un formulaire et une requete INSERT INTO, j'insère dans une base de données SQL Server des informations provenant d'un <textarea>.
Ces informations sont longues ( plusieurs milliers de caractères ).
Si je vérifie via Enterprise Manager, les informations sont complètes dans la base de données.
MAIS lorsque je récupère ces informations pour les afficher soit directement, soit comme valeur par défaut dans un <textarea>, elles sont tronquées vers le 260ème caractère.
Est-ce normal? Et surtout, comment faire en sorte que tout soit affiché?
Je pense que le problème provient de la requête car la troncature s'effectue à ce moment. Mais peut-être est-ce dû aux fonctions php?
Voici le code php contenant la requête et l'affichage:
  1. $id_resultat =  mssql_query("SELECT * FROM Stage WHERE Num_Sta=".$_GET['id'], $id_connexion);
  2. $stag = mssql_fetch_array($id_resultat);
  3. echo 'Resume français : '.$stag["ResumeFr_Sta"].'';
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:02:23
non c'est la bonne methode.
addslashes() peut être??
Ca affiche koi exactement? ca s'arrete a quel moment?
